praskanie v prednej naprave
Napsal: 06 led 2011 01:08
od trawis
vzdy ked tocim volant do lava sa mi ozve pukanie od napravy zda sa mi ze to ide od laveho kolesa je to ako keby tam nieco preskakovalo ale pri normalnej jazde to necitit je to pri malych rychlostiach a najviac pri parkovani to uz mam pocit ze mi odj... koleso dakujem
cim by to mohlo byt nejake rady
Re: praskanie v prednej naprave
Napsal: 06 led 2011 02:03
nejspíš odešel hřebenový převod řízení .. doporučuju hned vymenit a moc s tím nejezdit
Napsal: 06 led 2011 09:56
od trawis
WoMec píše:nejspíš odešel hřebenový převod řízení .. doporučuju hned vymenit a moc s tím nejezdit
a jak to poznam co mam skontrolovat aby to bolo 100percentne?
Napsal: 06 led 2011 10:01
a puká to když točíš volantem na místě nebo když se rozjíždíš s kolama v rejdu?
Napsal: 06 led 2011 10:08
od trawis
drakenx700 píše:a puká to když točíš volantem na místě nebo když se rozjíždíš s kolama v rejdu?
mas pravdu ked sa rozbehujem zmalej rychlosti a mam otoceny volant
ci uz cuvam alebo sa rozbieham comam teda skontrolovat?
Napsal: 06 led 2011 10:16
tak to sou klouby na poloosach na 100%
Napsal: 06 led 2011 10:20
od trawis
da sa to nejak od oka spoznat? co tam musim teda setko vymenit?
Sory ze sa blbo pytam ale s autom sa len zoznamujem mam ho mesiac
Napsal: 06 led 2011 10:36
no mrkni na poloosy, třeba bude stačit vyměnit jen homokynetycký klouby. ale spíš doporučuju vyměnit celý poloosy.
Napsal: 06 led 2011 11:46
pokud to praská při rozjezdu s kolama v raidu, tak to budou vnější klouby poloosy .. podivej se po auto jestli náhodou nemáš roztrhlou manžetu na kloubu. mohl se ti tam dostat bordel a utekla ti z tama vazelina. Jinak u některých poloos se dá vymenit jenom vnejší kloub, u některých je potřeba celou poloosu ....
a dobra rada na závěr, vyvaruj se poloos Starline ;)
Napsal: 06 led 2011 12:15
od trawis
WoMec píše:pokud to praská při rozjezdu s kolama v raidu, tak to budou vnější klouby poloosy .. podivej se po auto jestli náhodou nemáš roztrhlou manžetu na kloubu. mohl se ti tam dostat bordel a utekla ti z tama vazelina. Jinak u některých poloos se dá vymenit jenom vnejší kloub, u některých je potřeba celou poloosu ....
jasne mam roztrhlou manzetu hned za lavym kolesom takze tam neni ta vazelinanedalo by sa to nejak postiekat wd 40 alebo dat vazelinu do doby kim to vymenim nepomoze to?
starline nie uz som sa tu onich dozvedel dost aby som usudil ze su nap...
diki za rady
Napsal: 06 led 2011 12:25
wd40 tam rozhodně nestříkej ... to není mazivo ... mužeš tam zkusit natlačit nejakou vazelinu. ... a kdyz už je ta manžeta rozškublá, podivej se jestli je poloosa do toho kloubu zasunutá nebo jestli volně přechází v ten kloub .... pokud to bude ta první varianta, pujde vymenit jenom kloub .. pokud druhá, musí jít celá poloosa ...
eventuelne mužeš zkusit vymenit jenom manžetu ... ale je potřeba aby jsi při výmeně dukladně vypláchl kloub (benzínem, ředidlem ... atd) aby se vyplavila stará vazelína a všechnen bordel ktery tam je ... pak až teprve tam mužeš dát novou vazelinu a manžetu ... manžeta vyjde cca na 250Kč (dostaneš v baleni manžetu, vazelinu a stahovací pásky) a když víš jak na to, vyměněný je to za hodinku.
Napsal: 01 dub 2011 17:41
od Jarda S.
mam podobnej problém při stání na místě a točením volantem jakoby něco pukne v nápravě čim by to mohlo bejt ?
Napsal: 01 dub 2011 17:46
od manko
Mne tak divne puká alebo praská v tlmiči ked zatáčam
