výmena manžety
Napsal: 01 úno 2011 21:28
od trawis
cawte čo všetko musím spravit aby som vymenil manžetu na poloosi na klbe.manžetu kúpenú mám aj s paskami na uchitenie.najlepsie by bol nejaky postup a naco si davat pozor chcel by som sa dotoho pustit a neviem ci ju mam nehat na aute alebo ju vybrat hodil by sa postup co kde odtiahnut aby som tam nahodov nieco nedokur...
diki
Re: výmena manžety
Napsal: 02 úno 2011 21:55
od Venkovak
Čau,nevím co máš za tip a jakou poloosu budeš dělat,ale mělo by to být přibližně stejné.
Takže si povolíš matici na kloubu(30,32) pak sundáš kolo,povlíš si čep na rameni,ten vyhákneš,odtahneš náboj a vytahneš polosu.Lepší je celou poloosu vyndat a udělat venku(někdy to ani jinak nejde)Pak sundáš starý pásky,rozřízneš manžetu(demontuješ) a kloub buď srazíš kladivem nebo je tam závlačka jakoby na tej hřídely,co vede do kloubu.Pak jen stahneš,nandáš manžetu,zapáskuješ a opačný postup
....snad to postačí,kdyžtak napiš.Práce cca 1,5h bez spěchání
Re: výmena manžety
Napsal: 02 úno 2011 22:17
ješte dodám, že je možný, že vnější kloub bude nerozebiratelný. tzn, poloosa a kloub bude z jednoho kusu. v tom případě musíš rozložit vnitřní kloub a manžetu natáhnout přes něj.
Re: výmena manžety
Napsal: 02 úno 2011 22:30
od Venkovak
Jo tohle jsem chtěl taky upřesnit,ale nějak jsem to nenapsal.Právě že nevíme co má za motorizaci
Re: výmena manžety
Napsal: 02 úno 2011 22:46
od trawis
ked poloosu nevytiahnem vtedy to ide tym kuzelom Alebo tu poloosu len tak vytiahnem von z prevodovky? je tam nejaka zarazka alebo nieco co sa znici pri sundavani.vtedy budem muset vymenit olej v prevodovke ze?Dakujem vam za rady
a este nemate niekto nahodov fotku kde by ste mi zakruzkovali co mam povolit lebo som si neni na 100 percent isty a nechcem nieco dojeb.. dakujem za rady
Re: výmena manžety
Napsal: 02 úno 2011 22:51
od Venkovak
Buď vytahneš poloosu a necháš vytéct přebytečný olej a nebo ho úplně vypusť šroub na 21mm klíč
a pak nelej zpět či nový.Poloosu můžeš bez problémů vytahnout z převodovky a nic nezničíš....jakou vůbec měníš?
Hele kdysi jsem si fotil podrobnej postup jak jí vyndat,ale už jsem to asi smazal
Re: výmena manžety
Napsal: 02 úno 2011 22:57
od trawis
Menim manzetu za lavým kolesom mám 205xld a to je asi rovnaké na všetkych okrem gti.
takze ju iba vytiahnem a zastrcim naspet tak isto neni vtom nasadzovani nejaky figel?
rozmyslam ze olej by som vymenil tiez lebo auto ma najazdene 328tis ale ide ako hodiny
ale malo predosleho majitela blba takze som si neni isty ci bol meneni a nechcem zbytocne predrazovat.ten navod si mal niekde tu na fore?
Re: výmena manžety
Napsal: 03 úno 2011 07:17
od Venkovak
Nene,tady není,ale chystal jsem se.
Když je to ta levá poloosa,tak tu radši vyndej celou,protože budeš muset na 80% rozebrat oba klouby,protože ten kloub u kola je na pevno.Na dieslu to mam taky tak.Olej vyměň dle tvého uvážení.Je hodně moc černej?Originál má čirou barvu jako med
.... kdyžtak 2l oleje stojí 600,když už chceš něco lepšího.
