problém se z.nápravou
Napsal: 02 úno 2011 20:35
od afane
Zdárec, měl sem zadní nápravu z 1,6GTi a protože už při zatížení 60kg vzadu při nerovnostech škrtala + jedno kolo rovně a druhý do A, vyměnil sem jí za nápravu z 1,9D r.v. 92, která vypadla na třináctkách OK! Voala a při stejný zátěži to škrtá dvakrát víc a navíc i při rozjíždění + obě kola do A:(
Když sem tam tenkrát cpal tu z 1,6GTi, obul sem svoje 5-ti dvířko tak jako bylo GTi - 185/65/14, dneska sem okukoval podběhy a to GTi je má teda určitě jinačí než 5-ti dveř, nemůže bejt tohle problém? díky za pomoc!!
Re: problém se z.nápravou
Napsal: 02 úno 2011 20:46
no hlavně na 1.6gti je 185/60 R14
A pokud ta náprava neni po repasi a zvedlá (neboli v tovární kondici) tak to u 5D bude při naložení 4 lidma škrtat, když jsem tam jezdil sám tak to nikdy neškrtlo. gti má vykrojenou kastli a přez to plastový lem, takže tam je tak o 2 cm víc místa
Napsal: 09 bře 2011 23:07
od sedlibedli
helet ja mam 1.4 a dal sem do ni kolikrat 410kg a tedka mam z dizla s mejma tlumicema a je to niši ale tuši. mam 5dver
Napsal: 28 dub 2011 09:02
od sedlibedli
a v dohledni dope budu davat kotoucovou napravu uz se tesim.
Napsal: 29 dub 2011 17:48
od mraaza
Mám na 1.9D, 3dv, 165/70 R13 , zadní nápravu cca 20 tis. km po repasi v továrním nastavení a ani v pěti lidech + baťohy na týden, to moc často neškrtá. Výškově to pak při té zátěži vypadá vzadu asi jako GTI..
Napsal: 11 kvě 2011 20:09
od jirka st
mám 309 1.4 benzin,zaní náprava škrtala tak sem nechal dělat repas.Škrtá to dál.V servisu mi řekli že sou vysoko zástěrky,at je dám níž.
