1. Měnil jsem aleternátor protože přestal dobijet tak jsem si odpojil baterku a vyndal z auta a nechal nabít pak jsem teda přehodil alternátor a zase dobijí ale chci chcípnout auto a prostě to nejde když dam do druhý a první polohy tak svítí jen baterka. No tak jsem to chcípnul tak že jsem odpojil kabel od rozdělovače........a ted to chcípám tak že jsem oddělal ten slabý kabel co jde k alternátoru a pak to teda jde jinak chcípnout ale jak ho zapojím tak nejde.
2.Mam problém ten že mě nejdou kontrolky na mazání,dobíjení,teplota vody a stop a to jako nejdou při 1 a 2 poloze klíčku....... už si nevím rady když jsem vyměnil alternátor tak zase nejde chcípání
