znížiť hlavu,neznížiť hlavu ?
Napsal: 08 úno 2011 15:57
od misko_Gti
co si o tom myslite,je to az take hrozne,ked sa zníži hlava ?? moc veľke riziko ? dnes som ju zaniesol na generalku,tak mu este budem volat,co s nou ma robit...
Re: znížiť hlavu,neznížiť hlavu ?
Napsal: 08 úno 2011 18:22
od Hasis
ja mam o 1mm. ale nedelal jsem to ja. nez snizit hlavu, tak radeji blok
Napsal: 08 úno 2011 18:34
od misko_Gti
a nemal si s tym ziadne problemy ? jazdil si na tom vela ?
Napsal: 08 úno 2011 20:55
od Houbar 205 Gutmann
jakej je tam potom kompresni pomer kdyz to das o 1 mm ???
Jinak u vacek pipercams vyrobce udava pri pouziti jejich vacky snizeni hlavy 0,71 mm a narust 20HP garantuje ...
Napsal: 08 úno 2011 21:23
od misko_Gti
hmmm,len nie su to ostre vacky ?
Napsal: 08 úno 2011 22:12
od Hasis
samozrejme ze ostre jake jine:)
nemam s tim zatim zadne problemy. komp. pomer je 11,5
Napsal: 15 úno 2011 23:34
od dypid
ted jeste napis u jakeho motoru treba Mi16 prej nema moc rada snizovani hlavy a pokud mas 108kW verzi (coz asi kazdy
) tak jde blok stahnout o 1mm bez problemu a jeste tam nejaka ta desetinka je nez se dostane pist zarovno s vlouzkou ja mel blok 1mm 0.2 mm srovnanou hlavu a celoplechove esneni a kompres 11.5:1
Napsal: 16 úno 2011 19:22
od Hasis
smao ze 108kw al blok:)
Napsal: 16 úno 2011 19:53
od misko_Gti
tak hlava je hotova,dal mi ju nizsie o 0,7mm,aj preto,lebo sme sa o tom bavili,ze mi ju znizi o tolko a potom povedal,ze ju aj musel dat o tolko dole,lebo ze ten spodok bol v hroznom stave...tak uvidime,ako to teraz pojde
