nefunkční topení
Napsal: 06 bře 2011 10:17
od Orrllando
zdravim vas mam problem s nefunkčním topením netočí se dmychadlo na kabelu který k nemu vede je asi odpor nebo nevim jak to nazvat vypadá to takhle a rek bych ze je to odpálený tak bych potřeboav vedet ja kse to menuje abych to moh koupit nový popřípade jesti to má nejaky parametry na tom nic napsanýho neni ? díky
Re: nefunkční topení
Napsal: 06 bře 2011 13:09
já teda na topení nic takovýho nemám, skus to propojit natvrdo podle barev kablů a uvidíš
Napsal: 06 bře 2011 13:40
od Orrllando
jo chte sem to skusit na tvrdo ael bojim se abych neco neodpálil mel jsem to před tou paticí co vede přímo do toho dmychadla
Napsal: 06 bře 2011 13:43
u 205 nic odpálit nejde, maximálně praskne pojistka
Napsal: 06 bře 2011 20:04
od Orrllando
tak sem to zkusil na přímo a nic to nedělá proste to dmychadlo se ani neotočí co ted ?
Napsal: 06 bře 2011 20:28
je na konci tech kablů u větráku 12V?
Napsal: 07 bře 2011 18:00
od Orrllando
ne sotva 3 volty tam dou
Napsal: 10 bře 2011 20:20
od jirka st
Myslím že to je rozběhový odpor pro motorek aby nešel hned do plných otáček,bývá tam tepelně závislý odpor který po zahřátí klesá a tím se zvyšuje napětí na motorek. Jinak zvaný termistor. dále můžeš zkontrolovat uhlíky v motorku jestli není opálený komutátor nebo uhlíky nevisí. Po odpojení konektorů od spínacího čidla ho proměř,jestli doopravdy při zahřátí spíná. jinak nevím co ti poradit.ahoj.JIRKA ST.
Napsal: 11 bře 2011 07:03
jestli máš u větráku 3V a přitom máš puštěný foukání na max, tak je v háji regulátor. ten je zespod boxu topení a vedou do něj tušim 3 dráty
