Zamrzla voda
Zamrzla voda
Při výměně chladiče mi servisák tvrdil že tam určitě nemrzku nalil .... ale včera a dneska jsem se přesvedčil o opaku ... auto ma komplet zamrzly chladící okruh. Ted problém co s tím .. zatím jsem to zaparkoval do baráku do garáže kde je aspon nad nulou.. neznáte nejaký fígl kterým bych to dalo urychlit ??? abych s tim mohl aspon dojet na benzinku a dolít nemrzku ...
manko
Re: Zamrzla voda
Příspěvek od manko »
WoMec píše:Při výměně chladiče mi servisák tvrdil že tam určitě nemrzku nalil .... ale včera a dneska jsem se přesvedčil o opaku ... auto ma komplet zamrzly chladící okruh. Ted problém co s tím .. zatím jsem to zaparkoval do baráku do garáže kde je aspon nad nulou.. neznáte nejaký fígl kterým bych to dalo urychlit ??? abych s tim mohl aspon dojet na benzinku a dolít nemrzku ...
daj si malí ohrievač pod motor :m: ja som to tak robil predtím ked mi voda zamrzla v mi16 ..
Re: Zamrzla voda
přesně tak přenosný přímotop co nejblíže k motoru
weslo
Skutečné jméno: Peter
Re: Zamrzla voda
Příspěvek od weslo »
zacni sa obzerat po novom motore.
Peugeot 205 1.9 GTi 88kW
Peugeot 406 coupe 2.2HDi
ex - Peugeot 205 "STDT"
ex - Peugeot 106 S16
ex - Peugeot 205 GRD
ex - MB Vito
Bartik333
Skutečné jméno: Lubos
tel.:: 607684334
Re: Zamrzla voda
Příspěvek od Bartik333 »
Na jekem aute si Ti to stalo Wome???
To udelej jak u stary tatry ci liany. Vem kbelik, nalej do nej naftu a zapal to, ale bacha aby ti to neshorelo. :smich: :m: :smich:
Komosovi takhle chytla jedna trubka, ale nic moc se tom nestalo. :fran:
Re: Zamrzla voda
bartik: na anakinově .. ale uz to asi povolilo ... stoji to od rána v teplé garáži ... :)
Bartik333
tel.:: 607684334
Re: Zamrzla voda
WoMec píše:bartik: na anakinově .. ale uz to asi povolilo ... stoji to od rána v teplé garáži ... :)
Co ty delas na Anakinove auti????
Re: Zamrzla voda
Bartik333 píše:
kdyz muzu tak jezdim ... vcera me vezl dom a jeho jsem pak musel zavést domu ja protože už to bylo v háji .. teplota začala nebezběčne lést nahoru tak jsme to nechali u me. On je ted nekde pryč tak mu to rozmrazuju a zitra odpolene doliju nemrzku
Bartik333
tel.:: 607684334
Re: Zamrzla voda
Aha, vy teda bydlite nekde blizko sebe??? Sorry za OT
Re: Zamrzla voda
Bartik333 píše:Aha, vy teda bydlite nekde blizko sebe??? Sorry za OT
on přímo ve vyškove, ja 8 km za vyškovem ... :)
Bartik333
tel.:: 607684334
Re: Zamrzla voda
WoMec píše:
Aha, tak to jo.
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Re: Zamrzla voda
Příspěvek od Mitja »
Bartik333 píše:
Ted nema svoje tak znarodnil Anakinovo : )), videl jsme to na vlastni oci :m:
Re: Zamrzla voda
no .. abych dokončil tohle téma ... auto stálo 2 a pul dne v garáži (prujezdě) v baráku kde byla teplota okolo 10° nad nulou a všechno hezky rozmrzlo ... pak jsem jenom dolil vodu a valil jsem do servisu kde se menil ten chladič... dostali kartáč jak sviňa ... vypustili jsme vodu z chladiče, neco ještě vyteklo z trubek a dolili tam nemrzku. Auto už jede, topí a nezamrzá :) a ještě se s váma podělím o zajimávý poznatek ohledně toho zamrzání ... někdo o tom možná ví ale nekdo třeba ne, takže ....
jak jiste víte, nebo aspoň tušíte, peugeoty topí doživotně, tzn. že topení je přímo připojené na chladící okruh motoru jako bypass. Ale co jsem nevěděl, že funkčnost okruhu topení má pro motor životně duležitou funkci. Vlivem ohřívání a chládnutí vody vzniká kyslík (plyn - vzduch) ... proste za provozu se sem tam v motoru objeví bublinka vzduchu a ukolem topení je tyhle bublinky odchytávat a odvádět do expanzky (vystup z topení je vyvedený do expanzky) .. ale když vám topení zamrzne (což se stalo mě a anakinovy) tak vzduch nemá kam utíkat a zhromažduje se v motoru, vytváří se vzduchové kapsy a kde je vzduch tam to nechladí .. takže vzniká velké pnutí materiálu a muže to zkončit i nejakou prasklinkou. Pak se vám taky stane ze za vama přijde typek s tim že mu čidlo ukazuje 95° ale motor vaří jak svina. Nj, ale pak zjistíte ze pod čidlem je vzduchu a 95° nemá voda ale celý ten kovový pajšl ve kterém je čidlo našroubované a motor si hezky bublá na nejakých 120° :)
takže až vám přestane topit topení, bacha na to .. ;)
Saibot
Rok narození: 1981
Skutečné jméno: Mario
Re: Zamrzla voda
Příspěvek od Saibot »
:shock:
funguju vsetky motory 205 na tento princip? .. totiz ja mam topenie celkom odmontovane
205GTi - GTi power
1.9GTi 94KW rally car - in progress
306 1.4 - auto pre dôchodcu
Re: Zamrzla voda
no tak třeba u motoru TU je výtok z topení veden k čerpadlu, pak do chladiče a nakonec až z chladiče do expanzky ;-) ale je fakt, že když je to zavzdušněný tak to je o průser :m:
