čištění chladící soustavy
Klobe
Příspěvek od Klobe »
dnes jsem koupil v mototechně jakysi přípravek na očistění celého chladícího okruhu na rez, vodní kamen a ještě neco a potřebuju aby to hlavně pročistil nejvíc radiátor topení protože mám ho přicpaný a pořádně netopím.... samozřejmě to budu dělat až mě rozmrzne chladič :smich:
dělal to už někdo tady nebo nějaké rady?????
snowboy
Re: čištění chladící soustavy
Příspěvek od snowboy »
Ja jsem to delal na 306 - vubec netopila, pouzil jsem http://www.prestone.com/products/coolin ... tments.php
Postup byl jestli si pamatuju komplet vypustit, naplnit destilkou, nalit ten cistic, ujet s tim cca 500 km nebo to 4 -5 hodin nechat bezet s topenim naplno (aby jelo cerpadlo a otevrel se termostat a topeni) pak vypustit - to teda vytekl desny sajrajt. Nalit destilku, kus s ni ujet aby se proplachl system, vypustit a naplnit nemrzkou. Hotovo
Vysledek? 306 zacala topit jako o zivot a to mi pred tim rikali v servisu, ze s tim nic moc udelat nejde :m:
Klobe
no tak já jsem koupil něco takového http://www.olejshop.cz/aditiva/p/stp-ra ... ml-30-025/
a ještě jedna věc, kde se vypustí všechna voda???? vím že na chladiči je výpušťák ale nevím jestli se vypustí voda i z motoru????
tim výpušťákem bys měl, protože je to přímo na chladiči a vypustíš hlavní okruh čili i motor, horší je to s topením, to ti nikdy celý nevyteče, protože ty hadice vedou až nahoře nad radiátorem a v něm trocha vody vždy bude.
a ještě jedna připomínka: to topení už není škodováckýho typu!!!! - nezáleží na tom jestli je nebo není puštěný, voda skrz radiátor koluje pořád!!!! :zin: :zin: :zin:
vodu nikdy nevypustíš uplně, vždycky neco zbyde ... ohledně těch čističů, asi bych se trochu bal co to udělá s těsněníma .. ale nevim .. nemám s tim zkušenost .. každopádně ted v zimě se mi to fakt dělat nechce :-D .. to si radsi počkám na léto
Klobe
womec ale já musím :cry:
není lepší koupit nový radiátor ?
Klobe
je ale složitější výměna
Hoj@n
Skutečné jméno: Pepa
tel.:: 777232994
Příspěvek od Hoj@n »
já to řešil výměnou radiátoru... tedy kluci v servisu to tak řešili, snažili se to protáhnout ale neúspěšně. Dokonce si mysleli, že budou mueet rozdělávat půlku přístrojovky a nemuseli... takže je lepší to fakt vyměnit celé ;-)
Klobe
je to lepší ale sundávat palubovku není prdel a ještě v takovém mrazu, kdyby byla aspon teplá garáž ;-)
Semir
Skutečné jméno: Pavel
Příspěvek od Semir »
to Klobe: pro tebe bych asi řešil zatím levnější variantu toho čističe. Pak až ten radiátor. Co se týká těch čističů není to jen otázka těsnění, ale jak píše výrobce odstraňuje rez a to je ten problém, většinou je to tím rezem zanesený a hlavně trubky a chladič mají něco za sebou tak že se může stát, že vznikne někde nějaký únik.
Popravdě mám novou trubku u podběhu a chladič a topení mi topí více u spolujezdce než řidiče tak že mám doma také jeden sajrajt tak to vyzkouším jak bude teĎ ta obleva a uvidím. Jinak výměna topení.:-)
rossi
Skutečné jméno: Zdenek
tel.:: 720565731
Příspěvek od rossi »
Ted to chci resit taky, kolik stoji novy radiator ?
Klobe
nevím asi kolem 500 zhruba a ten čistič stojí 136kčs
rossi
tel.:: 720565731
Tak radiator bych asi volil ja! ale co kdyz jsou pricpane privody
Klobe
tak proto zkus použít ten čistič, on ti vyčistní celý chladící okruh od usazenin atd
a co máš vůbec s radiátorem že ho chceš vyměnit???
