kolisanie otacok, velka spotreba, trhanie.....
- yanik
- Skutečné jméno: janik
takze mam taketo problemy zda sa mi ze auto ide stale na sitic a otacky na volnobehu skacu napriklad...nastartujem otacky su 1500 potom klesnu asi na 700 zas ich vyhodi hore a zas dole a niekedy aj zdochne...a mam pocit ze aj vyfuk dobre netesni...lebo ked pridam na volnobehu tak do tych 2500otacok to ide tak skakavo.... a ked je motor zohriaty tak ked nesu otacky nad 2500 ta zo mnou strasne trha...niekedy az tak ze akoby vynechal motor....dufam ze s toho nieco pochopite...vopred dik...motor 1.6 65kw rv.92 typ motora XU5M3Z
Re: kolisanie otacok, velka spotreba, trhanie.....
no mělo by to mít takový váleček, který přidává vzduch a tim to řídí volnoběh
- yanik
vinorak píše:no mělo by to mít takový váleček, který přidává vzduch a tim to řídí volnoběh
a kde sa nachadza ten valcek ???
Ak ma vinorak namysli to co ja tak od rozdelovaca ked sa pozries smerom k napravnici . su tam 2 cidla je to taky hlinikovy kus a vedu do neho hadice .
manko: tenhle motor nemá šoupátko přídavného vzduchu(
) ale takový váleček podobný mi16 a ten to řídí, ale kde přesně je to netušim, ale zkusim to pohledat....
nebo pokud to je druhá evoluce týhle stříkačky tak to má na tělese klapky krokový motorek a ten přidává vzduch
Pak bych zkontroloval taky jestli není vydřený potenciometr na klapce(snad ho to má
) a jestli je zapojené čidlo na podtlak v sání...
aha tak nic som myslel ze to ma tak isto ako 1.6 gti
- rossi
- Skutečné jméno: Zdenek
- tel.:: 720565731
taky mam podobne problemy kdyz nastartuju otacky jsou vysoky a klesnou po chvili. Kdyz pustim plyn otacky klesnou a postupne se zvysuji ale jak kdy hlavne kdyz je motor teply na volnobech kdyz se otacky nezvisi kolisaji postupne nahoru dolu. Ted posledni dobou mi motor nechcipnul!
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
podle mna ti to nekde bere falesny vzduch... to dela kolisavy volnobeh...
- PRODÁNO
- rossi
- tel.:: 720565731
mam podezreni na praskle tesneni pod hlavou mezi valci 3-4 valeci jsou cerne svicky a motor ma divny hruby zvuk a za tepla pod plynem ve visich otackach piska jak turbo! a 1.1 44kw nema turbo
olej po 8 000km se neda ani natrit na plot!
- weslo
- Skutečné jméno: Peter
supatko z GTi a to z MI-16 z parohov by malo byt uplne to iste ale inej konstrukcie ak sa nemylim. myslim, ze aj napr. BMW so vstrekovanim motronic ma tieto "supatka" rovnake
Peugeot 205 1.9 GTi 88kW
Peugeot 406 coupe 2.2HDi
ex - Peugeot 205 "STDT"
ex - Peugeot 106 S16
ex - Peugeot 205 GRD
ex - MB Vito
ex - MB Vito
- yanik
presne aj mne to piska ale nie vzdy ale uz od nizsich otacok...
- rossi
- tel.:: 720565731
Taky to piskalo v nisich otackach ale pak to prestalo a ted tak nad 3 000ot jo a kdyz to blblo nejvic piskalo to porad!
