P205 motory
P205 motory
zatím jemon benzíny
XU
objem 1,6 1580 cm3
vrtání 83 mm
zdvih 73 mm
typ code výkon kw/PS k. poměr zapalování catalizátor
XU5J 180A 76/104 9,8:1 LE2-Jetronic NE
XU5JA B6D 83/115 9,8:1 LE2-Jetronic NE
XU5JA/K B6E 83/115 9,25:1 LE2-Jetronic NE
XU51C B1A/A 55/75 9,35:1 Weber 36 TLC NE
XU51C/K B1F 55/75 9,35:1 Weber 36 TLC NE
XU5M2/Z BDY 65/89 8,95:1 Monopoint G5 ANO
XU5M3/Z BDY 65/89 8,95:1 Monopoint G6 ANO
XU5M3/L BDY 65/89 8,95:1 Monopoint G6 ANO
objem 1,9 1905 cm3
vrtání 83 mm
zdvih 88 mm
XU9JA D6B 93/130 9,6:1 LE2-Jetronic NE
XU9JA/K D6B 93/130 9,6:1 LE2-Jetronic NE
XU9JA/Z DKZ 88/122 9,2:1 Motronic M1,3 ANO
XU9JA/L DKZ 88/122 9,2:1 Motronic M1,3 ANO
XU9J1/Z DFZ 75/102 8,4:1 LU2-Jetronic ANO
XU9J1/L DFZ 75/102 8,4:1 LU2-Jetronic ANO
TU
objem 0,9 954 cm3
vrtání 70 mm
zdvih 62 mm
TU9 C1A 33/45 9,4:1 Solex 32 PBISA 16 NE
objem 1,1 1124 cm3
vrtání 72 mm
zdvih 69 mm
TU1 H1A 40/55 9,4:1 Solex 32 PBISA 16 NE
TU1M/L HDZ 44/60 9,4:1 Mono-point G6 ANO
TU1M/Z HDZ 44/60 9,4:1 Mono-Jetronic A2,2 ANO
objem 1,3 1294 cm3
vrtání 75 mm
zdvih 73,2 mm
TU24 M2A 74/103 9,6:1 Weber 40 DCO NE
objem 1,4 1360 cm3
vrtání 72 mm
zdvih 69 mm
TU3 K1A 48/65 9,3:1 Weber 34 TLP3 NE
TU3A 49/67 9,3:1 Solex 34 PBISA 17 NE
TU3A/K 51/70 9,3:1 Solex 34 PBISA 17 NE
TU3M/Z KDY 55/75 9,3:1 Mono-Jetronic A2,2 ANO
TU3FM/L KDY 55/75 9,3:1 Mono-Jetronic A2,2 ANO
TU3S K2A 62/84 9,3:1 Solex 32/34 Z2 NE
TU3S/K 62/84 9,3:1 Solex 32/34 Z2 NE
XV, XW, XY
objem 0,9 954 cm3
vrtání 70 mm
zdvih 62 mm
XV8 108C 33/45 9,3:1 Solex 32 PBISA 12 NE
objem 1,1 1124 cm3
vrtání 72 mm
zdvih 69 mm
XW7 109F 37/50 9,7:1 Solex 32 PBISA 12 NE
objem 1,4 1360 cm3
vrtání 75 mm
zdvih 77 mm
XY7 150D 44/60 9,7:1 Weber 35 IBSH NE
XY8 150B 59/80 9,7:1 Weber 35 IBSH NE
XU
objem 1,6 1580 cm3
vrtání 83 mm
zdvih 73 mm
objem 1,9 1905 cm3
vrtání 83 mm
zdvih 88 mm
TU
objem 0,9 954 cm3
vrtání 70 mm
zdvih 62 mm
objem 1,1 1124 cm3
vrtání 72 mm
zdvih 69 mm
objem 1,3 1294 cm3
vrtání 75 mm
zdvih 73,2 mm
objem 1,4 1360 cm3
vrtání 72 mm
zdvih 69 mm
XV, XW, XY
objem 0,9 954 cm3
vrtání 70 mm
zdvih 62 mm
objem 1,1 1124 cm3
vrtání 72 mm
zdvih 69 mm
objem 1,4 1360 cm3
vrtání 75 mm
zdvih 77 mm
Re: P205 motory
hezký
číslo na váze vzduchu na XU9 JAZ je BOSCH-0280202202
Re: P205 motory
Dajte to ako dôležité .. a do tabulky mám váha vzduchu 1.6 GTi XU5J
Re: P205 motory
díky chlapy provedl jsem aktualizaci
Re: P205 motory
A xu51c nema ani vahu ani RJ . Mal som to v 405
Re: P205 motory
to vím příště to raději proškrtnu
Re: P205 motory
hele chlapy nevíte někdo číslo váhy vzduchu na 1,9tku 130koní a 1,6 115koní?
Re: P205 motory
napiš tomu co koupil toho bílého gutmana, ten je 93kW a na 83 kW je tušim podle serviceboxu stejná řj jako na 76, ještě se podívám
Re: P205 motory
okvinorak píše:napiš tomu co koupil toho bílého gutmana, ten je 93kW a na 83 kW je tušim podle serviceboxu stejná řj jako na 76, ještě se podívám
Re: P205 motory
tak váha je stejná jako u XU5J
ještě kouknu na řj a ta je taky stejná, teda pokud nemáte auto ze švýcarska nebo švédska
Naposledy upravil(a) vinorak dne 12 led 2010 09:24, celkem upraveno 1 x.
Re: P205 motory
Re: P205 motory
čoveče Vino byl jsi rychlejší taky jsem si to ověřil v servisboxu
Re: P205 motory
našel jsem tohle http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 16&t=17977 bohužel je to francouzky musím se tím prokousat
Re: P205 motory
Napíš saibotovy on má 94 kw
