| 205 GT | 1,4 | 55 kW |...v rytmu 90.let....
Bartik333
Skutečné jméno: Lubos
tel.:: 607684334
Re: 205 GT; 1,4; 55 kW
Příspěvek od Bartik333 »
Nechtel by jsi mi vyfotit ty 4 oka zezadu, jak je mas pridelane atd... MOc me to zajima.
Diky
Jo a popripade, kolik by jsi chtel za vyrobu.
vyfotit ti to můžu zas až o víkendu, ale je to uchycený úplně stejně jak to hranatý světlo, prostě vycvakneš hranaté, nacvakneš čtyřoko. A nechápu proč je chceš vyrábět když je hugo za litr prodává, levněj ti to nikdo nevyrobí, a řekl bych že vyrobit to není moc lehký, vlastní držák bys musel udělat asi z duralu nebo něčeho, no a kryty pak z laminátu, ale na nic z toho bych si čoveče netroufl
Bartik333
tel.:: 607684334
oki v pohode, jen jsem byl zvedavý. Popremyslím a napišu možná Hugovi.
Dik
pichy
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Příspěvek od pichy »
u toho prahu mi to sedí tak jak tobě. ale pěkne mi to lícuje se spoilerem. třeba je to spoilerem .-)
pichy píše:u toho prahu mi to sedí tak jak tobě. ale pěkne mi to lícuje se spoilerem. třeba je to spoilerem .-)
spoiler mi právě ani nelícuje s nárazníkem...no ale stejně mě zaráží ta kapsa u prahu, trochu ten lem upravím aby se mi tam neusazoval bordel a s tím předkem nevím, posunout víc dopředu aby to lícovalo ho nemůžu poněvadž by to u prahu udělalo ještě větší kapsu a když bych tam na to ještě dal zástěrky tak budu už dřít kolem. A neříkej mi že máš delší spoiler, GTIčka maj přece menší nárazníky i spoilery
pichy
tel.:: 777844991
u mě to takovou "kapsu" jak říkáš nedělá. je tam sice jakýsi vzniklý prostor, ale nic se tam nemůže usazovat, jakékoli projetí kaluže mi to vyčistí. zítra ti to vyfotím. prostě ti tam ty lemy nechtějí jít, já ti to říkal :fran:
nemáš pravdu, spojlery jsou všechny stejný, jenom nárazník je na gti kratší ;-) jinak mě napadá, jestli nemáš ty dva nosníky nárazníku posunutý trochu dopředu? jsou to ty pocháče s šroubem na jednom konci co se prostrčí do kastle a přišroubuje se na to vzpěra pro kraj nárazníku. Když sem to měl vyndaný tak ta díra byla větší a dalo se tam dosáhnout tak 1.5cm a tim pádem by si to měl blíž směrem ke kolu :myslim:
hm vino, to bude asi ono...sakra, zase to všechno odstrojit :smich: Počkat ale tím posunu jen ty pásovinky vepředu ne? boky zůstávaj stejný, tam to závisí na díře v blatníku... Každopádně spoiler je menší jak nárazník
no ale já nemám ani v blatníku přesnou díru, tam je taky okolo tý gumy vůle, takže když to povolíš v podběhu na obou stranách, tak by to mohlo jít krapet zastrčit :myslim:
počkej, co bych měl v podběhu povolovat? ty pásoviny jsou přišroubovaný vepředu k nosníku ne?
pichy
tel.:: 777844991
mildo, nemyslím si, že ti nárazník půjde zasunout dozadu. kdybys to neměl nadoraz, tak je to patrné při pohledu vzdálenosti masky od blatníku. prostě to vypadá úplně jinak. jestli to posuneš o 2 mm, tak budeš machr. tím to fakt nebude
no jenže ničím jiným to už být nemůže, a nechápu co s tím má společnýho maska, ta drží na sahaře, ale je pravda že asi o víc jak 2 mm to nepujde, už teď to mám na doraz držáků sahary kde ta maska drží, asi tam ten zub bude muset být stejně jak to má gordy, ten to má ještě horší jak teď já :myslim:
Takže asi verze rallye má menší blatníky a podběhy :fran:
pichy
tel.:: 777844991
maska s tím nemá společného nic. jen se dá podle toho, jak lícuje s nárazníkem, poznat, jestli se ten nárazník dá ještě posunout nebo ne. neřekl bych, že je rozdíl v podběhu nebo blatníku. vůbec bych se nedivil tomu, kdyby tam prostě byl jiný spoiler, ať se to vinovi líbí nebo ne. gti spoilery nemají držáky na mřížky, rallye spoilery ano. proč by nemohl být i jinak velký?
no možná jo, pokud máš spoiler stejně velkej jak nárazník a ten nárazník ti pěkně lícuje s blatníkem tak bude jinej...já už si teď nevzpomínám jak jsi to tam měl když jsem ti flexou sundal lem, nevěnoval jsem tomu pozornost :fran:
pichy píše:maska s tím nemá společného nic. jen se dá podle toho, jak lícuje s nárazníkem, poznat, jestli se ten nárazník dá ještě posunout nebo ne. neřekl bych, že je rozdíl v podběhu nebo blatníku. vůbec bych se nedivil tomu, kdyby tam prostě byl jiný spoiler, ať se to vinovi líbí nebo ne. gti spoilery nemají držáky na mřížky, rallye spoilery ano. proč by nemohl být i jinak velký?
přestaňte fantazírovat zamyslete se nad tím dělali by ste pro limitovanou edici (cca 5000kusů) nové formy pro ty vaše "jiné nárazníky a spoilery" to se tý fabrice nemůže zaplatit. já si myslim že náraník i spoiler jsou stejný jak u GTI (mino mřížek Pichy) a že Milda to má jen nepřesně poskládaný je potřeba si s tím trochu pohrát aby vše hezky lícovalo a souhlasím s Vinorakem že máš ty konzole pro nárazník moc vystrčený dopředu
