problém s motorem
Takový pokec na „úrovni" týkající se 309tek
hejkal18
problém s motorem
Příspěvek od hejkal18 »
ahoj chlapi,prosím o radu, mám 309 1.4 jednobod,motor studený chytá celkem v pohodě , studený jede dobře, po zahřátí jede bez problému, pokud nezastavím, vypnu motor skočím do obchodu apo nastartování motor chytne, ale začnou kolísat otáčky a motor zhasne. Pokud se rozjedu a držím ho ve vyšších otáčkách tak jede,jak zastavím okamžitě zhasne, to trvá asi tak 5 km, potom je všechno v normálu a motor šlape vesele dál ,prosím o radu co stím, vyměnil jsem celý střik, odpojil aktívní uhlím,už nevím co, pokud někdo má nějakou radu, předem dík.
Milo75
tel.:: 728845763
Re: problém s motorem
Příspěvek od Milo75 »
najed s tím na diagnostiku(pokud to jde) bude v háji nějaké čidlo
Alfa Romeo 164 2,0V6
ex.205 1,8D utopeno
ex.205GTI diesel- prodáno
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Příspěvek od Mitja »
Diagnostiku zkus nejdrive provest sam klickem: http://205gti.org/?reloaded&action=gara ... iagnostika
Co by to mohlo byt.. potenciometr skrtici klapky, cidlo teploty vody, spatny krokovy motorek, ktery steluje volnobeh nebo na nem spatny spinac volnobehu..
Hoj@n
Skutečné jméno: Pepa
tel.:: 777232994
Příspěvek od Hoj@n »
Mitjo, co s tím má společného to čislo na vodu?? :myslim:
Klobe
Příspěvek od Klobe »
by ses divil :smich:
Mitja
Hoj@n píše:Mitjo, co s tím má společného to čislo na vodu?? :myslim:
To neni to tvoje na kontrolku ;-), ale cidlo co meri teplotu vody pro ridici jednotku. Pokud dava ridici jednotce chybne hodnoty, tak se muzou vsemozne zvysovat a kolisat otacky motoru.. muze to chcipat a podobne.
Hoj@n
tel.:: 777232994
no, to je to čislo na chladiči ne?? Na pravé straně (na straně spolujezdce) ;-)
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
Příspěvek od Lubec »
:myslim: a co je potom cidlo u termostatu :?: :fran:
V jednoduchosti je krása
Vomec
tel.:: 608700768
Příspěvek od Vomec »
není to jedno který čidlo? až zjistí, který čidlo je v háji (nebo co je v háji) tak si ho pak podle nějakýho servisního manuálu najde nebojte... nebo se zeptá přinejhorším
Hoj@n
tel.:: 777232994
klídek Nerez, snažíme se vyřešit problém :twisted: ;-)
Klobe
jdem spat
Milo75
tel.:: 728845763
Hoj@n píše:no, to je to čislo na chladiči ne?? Na pravé straně (na straně spolujezdce) ;-)
na saharu
ex.205 1,8D utopeno
Mitja
To na kontrolku mas u termostatu a tohle fakt nevim, nikdy sem ho venku nemel.. alle myslim, ze je taky nekde na motoru.. snad pod tim cidlem na termostatu a zepredu :myslim:. Neco takoveho se mi honi hlavou. To na chladici nevim.. na ridicove strane ja na spinani sahary to je jasne, ale na te druhe taky myslim neco je.. no jestli to neni jen cidlo na mnozstvi vody? Ale to uz fakt hodne hadam.
Vomec
tel.:: 608700768
aspoň u TU motorů je (z pohledu řidiče)
vpravo čidlo nízké hladiny vody - 2 dráty
vlevo spínání sahary - 3dráty (čidlo) + relátko na rychlosti větráku
a pak termostat, kde mi z něj vede jen 1 drát (mám karbec, takže žádná řídící jednotka)
já myslím, že to co je na termostatu je jen pro řídící jednotku a to co je na spínání sahary jde zároveň do budíků
ne v komoře termostatu jsou tři čidla( karebec tam má asi jenom šroub jako záslepku) teploty vody pro budík, teplota vody pro řj(2piny) a nakonec spínač pro kontrolku vysoké teploty vody ;-)
