siticovy bazmek - volnobezne otacky za studena
frost
cus, panove verim ze nielen mna trapi tento problem: ked natocim za studena motor tak otacky padnu na 500, tam chvilu kolisaju a potom sa ustalia na cca 1100..ale velakrat to aj az chcipne..ten siticovy bazmek pod rozdelovacom mi funguje (ked bol motor teply zacpal som hadicu co ide z neho medzi klapku a vahu a otacky sa nepohli - za studena sa motor po zacpani tej hadice zadusil) len sa mi zda ze ma nejake pomale reakcie - 5 sekund trva nez sa spameta a dvihne otacky..da sa to vycistit alebo co s tym? ;) dikes
- makovice
- Site Admin
- tel.:: 777243997
Mno je to takovej valecek (elektromotor .. proste je v tom civka) do kteryho vedou 2 hadice ... jedna z hadice ze sani (mezi vahou a klapkou) a druha do sani za klapku. Jakoby to obchazi klapku, aby kdyz mas nohu z plynu (klapka je zavrena) tam sel nejakej vzduch. Takze se to obcas obchazi priotevrenim klapky (takovej ten regulacni sroubek na ni, nebo spis doraz plynu ;) ).
Jinak uvaha byla asi takova, ze kdyz to mas na volnobeh a zacpes hadici volnobeznyho ventilu, tak to musi chcipnout ;), automatickej sitic dava jenom vic paliva (resp. je to proste jina mapa vstriku).
Peugeot 306 S16/GTi6
Peugeot 205 S16, (blok Mi16) - předáno Stephen
Škoda Octavia 1.9TDi - pracant pro ženu
