Záměna hlav motoru
Semir
- Skutečné jméno: Pavel
Záměna hlav motoru
Máte s tím někdo zkušenosti se záměnou hlav motoru. Na 75kw motor dát 88kW hlavu?
- EVERETT
Re: Záměna hlav motoru
nejde to protože75 má jiny vrchní tvar pístů než 88,tim pádem i spodek hlavy je trochu jinak tvarovanej
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
ale kdyz idu dat 75kW pisty do 88kW motoru tak si myslim, ze by to melo jit, pokud su stejne kanaly v hlavach, coz budu protoze blok je identicky... Takze ja si ciste teoreticky myslim, ze jo... Akorat budes met o trosku vyssi kompresni pomer...
- PRODÁNO
Semir
No prácě nevím zda to jde, průměry jsou stejné, zdvih je stejný atd. ale nevím jak je to s tím tvarem pístu a hlavou.Mám hlavu od Gordyho z 88kW a příjde mi to totožný. A jak je to s kanály oleje, vačkou atd?.
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
vacka je stejna, a kdyz je stejny blok, budu stejne aj kanaly...
Pisty maju akorat trosku vic ploche dno, ale jak rikam, do 88kW motoru sa bezne davaju pisty z 75kW, kvuli zvyseni kompresniho pomeru...
nemosis met strach ze sa to potka s ventilama, ty prohlubne na to nemaju vliv...
- PRODÁNO
Semir
Tak že jak by to bylo zvýší se kompresní poměr/tlak nebo zmenší když dám na 75kW hlavu z 88kW, ještě má někdo jiný názor.
Díky
Díky
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
kdyz das 88kw hlavu na 75kW motor tak dle meho zvetsis kompres...
- PRODÁNO
