naklápění světel
smid29
Skutečné jméno: Karel
tel.:: 725532869
naklápění světel
Příspěvek od smid29 »
Zdárek,
jaká kapalina se používá v mechanismu na naklápění světel? A nejdou mi sundat hadičky od nastavovaní v autě ani na pístcích u světel, nepoužíval sem moc násilí abyh to nepoškodil.Díky za rady.
KuBik205
Skutečné jméno: Jakub
tel.:: 731221581
Re: naklápění světel
Příspěvek od KuBik205 »
Co jsem slysel tak tam nekdo daval nemrzku a bylo to v pohode
no mám tam už 3 roky nemrzku do ostřikovačů a funguje to :smich: hadičky se nesundavaj, ale u toho naklápění u světla je zespoda takový železný trn, co se dá kleštěma vyndat
slider
Příspěvek od slider »
Taky jsem tam dal nemrzku, zatim to chodi dobře. ;-)
BMW 330d 135kw prodáno
smid29
tel.:: 725532869
Zítra to vyzkouším naplnit. Nevím jestli tam mám nějakou kapalinu, nastavování se mi pořád vrací do polohy nula, nevím jestli je to správně.Na jakém principu to pracuje,jen na přepouštění kapaliny?Protože k tomu nemám žádnou el.
slider
Nejtěžší je tem systém správně natlačit - mechanicky vytáhnout pístky a do ventilku stříkačkou natlačit kapalinu.
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Příspěvek od Mitja »
Mi se naklapi jen jedno svetlo (ale kdyby neco tak nastesti leve) a jeste jsem to v zivote nepouzil :myslim:, svetla mam serizene podle sebe, bo podle techniku z STK asi nemam videt pri dalkovych vic nez 15 metru pred auto :myslim: , letos mi to nastesti nerozstelovali.
smid29
tel.:: 725532869
Čím a jak ste hadičky plnily. Moje pokusy byli marné.
slider
Ja to plnil injekční střikačkačkou, ta bude asi nejlepší.
martas
tel.:: 775694320
Příspěvek od martas »
Zdravím je nutno při doplňování kapaliny rozebírat i otočný knoflík na palubovce nebo stačí jen sundat ty trny, jak píše vinorak, u světel? :roll:
jo stačí jenom ty záslepky u světel
Martin Kamis
Příspěvek od Martin Kamis »
Zdravím, mohl by mi někdo prosím poradit, jestli lze to naklápění rozebrat (tj. sundat hadičky) na jedné nebo druhé straně, abych to mohl přendat z jednoho auta do druhého? V jednom kuse mi to připadá neřešitelné, tou průchodkou vede ještě něco dalšího (zatím jsem neměl čas studovat co) a ty hadice v motorovém prostoru taky vedou dost divoce... Díky.
