vyblikana chyba 31
Takový pokec na „úrovni" týkající se 309tek
kamilo22
vyblikana chyba 31
Příspěvek od kamilo22 »
Može mi niekto poradit jak to odstranit:poměr paliva a vzduchu mimo toleranci,co s tym?
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Re: vyblikana chyba 31
Příspěvek od Mitja »
Co mas za motor? Ze by zlobil potenciometr skrtici klapky :myslim:
kamilo22
1,4i rok vyroby 1992
Mitja píše:Co mas za motor? Ze by zlobil potenciometr skrtici klapky :myslim:
kamilo22
Nemoze to byt tym,ze tam mam karbec s 1.1???? :myslim: Inac ako vynulujem pamät chyb pri vyblikajucej metode??Niekde sa tu o tom pisalo,ale nejak to neviem najst.Dakujem
paměť vynuluješ když vyndáš na chvilku baterku
kamilo22
A inac to neide?Tusim ze bola aj ina moznost.
Milhaus píše:paměť vynuluješ když vyndáš na chvilku baterku
Mitja
Vynulovat by to melo jit, kdyz podrzis klicek v te mezipoloze vice nez 10 sekund. Jinak chyba muze byt stara klidne nekolik let.. tezko rict. Zkus to vynulovat a jestli se znovu objevi.
kamilo22
Tak stara asi nebude velmi,lebo som mal nedavno odpojenu baterku:-((Presne toto som myslel,ked to tak spravim,blikne potom K nejaky kod,alebo sa to jednoducho vymaze?
Mitja píše:Vynulovat by to melo jit, kdyz podrzis klicek v te mezipoloze vice nez 10 sekund. Jinak chyba muze byt stara klidne nekolik let.. tezko rict. Zkus to vynulovat a jestli se znovu objevi.
Mitja
Pak by myslim nemela bliknout nic, jen vymazat. A nejsem si jisty, jak dlouhe odpojeni baterky ten registr vymaze.
kamilo22
Tak som to skusil podrzat dlhsie,ked som to pustil tak neblikalo nic,mal si pravdu.Ked som dal zasa vyblikat chyby,zasa ta ista 31 :down: Neviem ci to moze byt :myslim:
Mitja
Zvlastni ze se tam ta chyba objevila hned i bez nastartovani.. nevim jestli to tak muze byt, nebo ne.. ale mozna i jo. Reknu ti jednu vec, pokud se auto chova normalne, spravne startuje, dobre táhne a nema zvysenou spotrebu paliva, tak bych to byt tebou neresil a byl rad, ze to tak pekne slape. Pokud neco zlobi, napis co :up:
kamilo22
Tak zatial to slape ako ma,tak uvidime.Mozno je to fakt tym,ze mam karbec z 1.1 a uz tam su ine hodnoty.Tak dikkk za pomoc. :up:
xxlkolac
Skutečné jméno: Vladimir
Příspěvek od xxlkolac »
Tak sem včera vyblikal taky chybu 31. a chci se zeptat jestli to muže být tim že jsem měnil snímač klapky?
Peugeot 205 1.1i 44kw r.v. 91 Color line Obrázek
