běh motoru na dva valce
zdravim dostal jsem 205 gti 1,6 a jede to jen na dva valce 1a4 po ohrati motoru.Za studena to běži na vsechny 4.Svicky jsou nove.Prosim o radu co s tim muže bejt,jestli to děla zapalovaci civka nebo něco jineho děkuji za odpovědi.
Re: běh motoru na dva valce
rozdelovac alebo kable??
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
kazdopadne daj nove zapalovaci kabely, neni to zas takova investice a mohly by vyresit tvuj problem...
A pokud kable nepomozu, tak viko a palec rozdelovace, v nicem jinem snad chyba nebude...
- PRODÁNO
Rozdelovač to nema.
nemá ? daj foto motora .
tak 1.6gti to nebude asi
- weslo
- Skutečné jméno: Peter
podla mna to v kabloch nebude, ked to robi len po zohriati motora. co ventily a tlaky vo valcoch? ake su?
Peugeot 205 1.9 GTi 88kW
Peugeot 406 coupe 2.2HDi
ex - Peugeot 205 "STDT"
ex - Peugeot 106 S16
ex - Peugeot 205 GRD
ex - MB Vito
ex - MB Vito
pokud to nemá rozdělovač, ale zapalovací kostku, tak ta je v háji, protože je rozdělená právě na dva bloky po dvou válcích, ten stejný problém měl kámoš u AX gti a bylo to tou kostkou
jak poznam jestli je to gti nebo ne.Večer hodim foto motoru když to stihnu.
vinorak píše:pokud to nemá rozdělovač, ale zapalovací kostku, tak ta je v háji, protože je rozdělená právě na dva bloky po dvou válcích, ten stejný problém měl kámoš u AX gti a bylo to tou kostkou
tak to dělelala ta zapalovaci civka,opraveno.
Kdyz nam das fotku motoru a napises kod, ktery je uveden na stitku na motoru
Mitja píše:Kdyz nam das fotku motoru a napises kod, ktery je uveden na stitku na motoru
pokusim se to zitra nafotit a dat to sem
