Výměna střešního tapecírunku a jak ho přilepit
Linkisek
Re: Výměna střešního tapecírunku a jak ho přilepit
Příspěvek od Linkisek »
Protože mi střešní tapicírunk drží šíbr, 4 madla, sluneční clonítka, osvětlení interiéru a pár plastíků nelepil jsem ho, ale třeba na ty postraní dečky v kufru jsem použil čirý neutrální silikon (bez acetátový), hezky to okopírovalo ten spodní tvarovaný plech a drží to perfektně ;-) ...
tys přilepil dečky v kufru? proč to děláš? :myslim:
asi myslí ty na bokách, mám je taky v colorline a griffe přilepený, a šáša tam má jenom červenej plech :smich:
hm...já je tam přilepený teda nemám, mám je v případě potřeby sundávací
Linkisek
A k čemu bys je potřeboval sundávat :myslim: ...
třeba když potřebuješ sundat světlo :m: já vím že se tam zas tak moc neleze, ale když už tak kupit v textilu suchej zip - je to myslím elegantnější řešení jak lepidlo :up:
Linkisek
Někteří špekulanti si tu dečku naříznou aby se v případě potřeby dostali na tu 6 matičku co drží světlo, ale to není můj případ okolí světla a pásů podlepené nemám jen ten oblouk hlouběji v kufru ;-) ...
Hoj@n
Skutečné jméno: Pepa
tel.:: 777232994
Příspěvek od Hoj@n »
no já to tak měl snad už od počátku, protože když jsem se onehdá chtěl podívat ke světlu, tak jsem měl co dělat abych to odlepil, stejně tak s pásama. Špatný nápad to není, ale jak říká Linkisek, nechat to na patřičných místech odlepené...
Červený Tom
Rok narození: 1980
Příspěvek od Červený Tom »
Tak dnes byla konečně uskutečněna výměna mého strašného a ošklivého (něčím postříkaný,stopy vody a nějakých tmavých skvrn prý protiplíšňového a konzervačního přípravku,nikotinu a tužky a jiných) střešního tapecírunku za velmi zachovalý a pěkný z Maxového 1.6 Gti která se stala nedobrovolným ,ale velmi potřebným dárcem jeho a některých jiných drobností (krytek,Větší kaplička na světla a bodovky,a držadel a jiných plastů) sluneční clonítka jsem získal od Womeca na 4.Sečském srazu za což také děkuji moc. Tak nejprve jsme sundali všechny plasty a gumové těsnění v oknech a dveřích a nebo ho jen povolily a sundali původní střešní kapličku pak jsme začali sundávat střešní tapecírunk který byl snad celý přilepený.Když se nám to podařilo Max. namontoval nový držák na kapličku potom se dal tapecírunk který jsem se rozhodl nelepit.Po jeho zajištění krytkama,držadlama,lištama plastovýma a těsněním se pustil Antík do úpravy elektrické instalace pro složitější Kapličku potom co ji dodělal se kaplička nová přidělala a nakonec sluneční clonítka a bylo hotovo.Velký díky patří Maxovi,Antíkovi a Maxovýmu kamarádovi Tomášovi co mě pomáhal se sedačkama a opěrkama a přidělávat tapecírunk.Ps.Tapecírunk i bez lepení perfektně drží a nijak nepruží a jak podotknul Max zbytek lepidla po tom původním možná nakonec během veder i tenhle taky přilepí. :Merci:
My car:
My Work car:
RM 122 GRAD "Drakouš" s BZ
BRDM 2 "Zlobr "
