Kurenie uš ide ..... nový problém Darling 100-3
Majoxxx
Re: Kurenie uš ide ..... nový problém Darling 100-3
Příspěvek od Majoxxx »
Som tu dlho nebol bo prerabam chalupu, a dnes repasujem darling , dam do googla darling 100-3 a len cumim ze Peugeot 205 club • Zobrazit téma - Kurenie.... :smich: Ale k veci mam ten isty darling a cely problem je v tom ze ten prisavaci ventil (obr.1 cislo 15, a obr.2) je v prdeli a niekto ti tam na miesto neho musel dat normalnu skrutku, ako kukam na fotku, lebo ja tam mam zase nasrobovany na miesto neho ventil co sa pouziva na odvzdusnenie radiatorov :smich: . netreba nic dofukovat treba kupit ten novy prisavaci ventil a pojde to neo nuno. nim sa dosteluje mnozstvo prisavaneho vzduchu a vyriesis ten tvoj problem
Masina 1.1 mono jetronic
manko
Příspěvek od manko »
Tak po dlhom čase dám skúsenosť z vyriešením problému . Na tlakovej nádobe som do tohoto šroubu vyvrtal dieru spravil závit a zašrouboval tam autoventyl , zalail tekutým kovom zakrutil naspeť do nádoby natlakoval na 1.7 kPa a teraz mi vypustí cez 20L vody na jedno natiahnutie . Viac sa nedá lebo potom uš na malom tlaku cez kohútiky tlačí aj vzduch . Ale zatial je v pohode . :mv:
Spravil som to preto takto lebo som nikde nezohnal ten prisávací ventyl .
