Problém s motorem 1,9 75 kW
MSCH205
tel.:: 732235260
Příspěvek od MSCH205 »
Hledám další závadu, a tu že mi při nastartování vydrží jet motor tak 15s a pak chcípne.
První start: motor naskočí ale drží se na 1000ot/min. a kolísá na 850 a skoro chcípá a po 15s. zhasne.
Hned druhý start: auto nastartuje a drží ot na 2000 po celou dobu a po cca 15 s chcípne a další starty se opakuje viz. Strta číslo 2. :myslim:
Nemáte někdo s tím zkušenosti? Napadla mě váha vzduchu, že by mohla být KO ale dál nevím co by to mohlo dělat, jinak Diagnostika nesvítí :myslim:
A ještě minidotaz- pasujou svody z 94,88kW verzí na 75kW?
Moc díky za rady
:Merci:
JohnyBoss205GTI
tel.:: 722201225
Re: Problém s motorem 1,9 75 kW
Příspěvek od JohnyBoss205GTI »
svody pasujou....měl sem troje a všechny byly prasklí taky
Peugeot 205 Mi16
pichy
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Příspěvek od pichy »
palivový filtr jsi měnil? to bude někde ucpané. do otáček ti to jde, když tomu šlápneš?
těsnost v sání, šoupátko přídavnýho vzduchu, fungující spínač na škrtící klapce :myslim:
MSCH205
tel.:: 732235260
pichy píše:palivový filtr jsi měnil? to bude někde ucpané. do otáček ti to jde, když tomu šlápneš?
jo jde jak pila :m:
vino: no koukám, že mám co zkoušet
pokud v pod plynem jde do otáček, tak koukej na ty netěsnosti a taky rozdělovač ;-)
MSCH205
tel.:: 732235260
Jo do ot. to jde pěkně ale rozdělovač se zdá být OK, ale asi by to chtělo novej teda :roll:
Zdenek
Skutečné jméno: Zdenek
Příspěvek od Zdenek »
nálevka na olej!
šroub, co jí drží jde skrz až do sání.
Taky mi to dělalo to samé a trvalo mi asi 4dny, než jsem na to přišel.
Pořádně utěsnit, nejlíp červeným silikonem.
MSCH205
tel.:: 732235260
:myslim: mám to jen, tak provizorně daný jelikož nemám originál hadici :roll: takže by to mohlo dělat i tohle jo? zajímavý no
pichy
tel.:: 777844991
nemám z toho rozum. kde konkrétně se to má utěsnit? já s tou nálevkou často bojuju, když chci dolívat, tak bych to rád omrknul.
pichy píše:nemám z toho rozum. kde konkrétně se to má utěsnit? já s tou nálevkou často bojuju, když chci dolívat, tak bych to rád omrknul.
předpokládám skrz závit na to m šroubu pořádně dotáhnout popřípadě podtlmelit
MSCH205
tel.:: 732235260
Tak jsem zašrouboval ten šroubek kde chyběl a je to o něčem jiným :m: motor drží ot. a vše je OK( Nevíte někdo jak hodně ten šroubek má být dotáhnutej :urg: ?), ale zase aby se moc nedařilo mi začla chcát voda někde jinde než jsem to lepil a je někde kolem vodní pumpy :myslim: :roll: nj bude zase další a další hledání
