Nejde jiskra peugeot 205 1.4 GT
Marshall
Zdravím chlapi už sem tady zase, zase mi to nechce jet. Včera sem nastartoval auto ujel sem kousek a chciplo. zjistil sem ze mi nejde elektrika na svičky. tak sem zkousel jestli de aspon z civky a taky nic. může mi někdo poradit co by to mohlo dělat? ptal sem se kamoše a říkal že čidlo otáček. čidla sem našel dvě...ze setrváku není zapojené a přímo na rozdělovači sem našel druhou věc ale to mají psané jako modul zapalování (taková umělá placka s 3 pinovým vstupem a 2 pinovým výstupem)... da se to nějak přeměřit nebo nějak zjistit co mám koupit nové... Díky předem za rady
Re: Nejde jiskra peugeot 205 1.4 GT
pokud to je jednobodový vstřikování, tak snímač je v rozdělovači a právě většinou odejde ta krabička, co řídí zapalování
Někde sem to už psal, nejdřív zjisti, jestli to při startování vstřikuje benzín, pokud ne, tak za to může ta samá věc. Pokud by to vstřikovalo, tak je snímač a zesilovač zapalování v pohodě a problém bude někde u cívky.
Marshall
benzin tam de...(teda aspon jak se to zkousel startovat tak sel z výfuku závan benzínu). A jak sem zkoušel přímo kabel, který de od cívky tak ten jiskru neházel...
no sundej kryt od sání a podívej se, jestli to při startu rozstřikuje benzín, jestli jo tak bude v háji asi cívka...
Marshall
dobře vyzkouším to... A dá se nějak změřit ta cívka jestli je dobrá nebo ne ať ji nekupuju zbytečně...
no dá se jenom změřit odpor
Marshall
ten sem meřil a má kolem 20 teďkom nevím přesně
no primár by měl mít 0.8 ohm a sekundár 6,5K ohm (při 20 stupních
) ale nevim na kterejch pinech se to měří....
Marshall
dobre vyzkousim a to by mnělo jit při startovani nebo jen když maš zapojenou baterku a nestartuješ????
no jestli myslíš to vstřikování, tak to jde až při startu. Motor se točí, čidlo v rozdělovači dá impulz, ten doputuje do tý krabičky na rozdělovači, ta pošle signál do řídící jednotky a ta vstříkne benzín a v tu samou chvíli jde i malej impulz do indučky aby hodila jiskru, pokud nejde ani jedno, tak je chyba v tom zesilovači na rozdělovači, nebo ve snímači
Marshall
takže je tam ještě nějaké čidlo krom te krabičky? nemyslim vstrikovani to vim ale jestli na te civce je ten odpor pořád nebo jenom při startování... Neznáš nějakou stránku kde by o tom mohlo být víc třeba jak se to dá změřit nebo ta krabička?Mám knížku "jak na to" ale tam není nic :-(
to nevim
ale vevnitř v rozdělovači je snímač otáček, aby zapalování vědělo kdy je první válec v poloze pro zážeh. Ale co vim, tak to bylo vždycky ok a zlobila jenom tak krabička
Koukal si jestli to teda rozprašuje benzín?
Marshall
ještě sem se ktomu nedostal ale benzín tam určitě de.Pravě že chci zjistit na co všechno se mám připravit.Takže pokud tam benzín de tak je chyba v cívce a pokud ne tak je ta krabička mrtvá... Je tak?
ano všechno by tomu nasvědčovalo
Marshall
ok dneska to zajdu vyzkoušet jestli tam de ten benzin. Zatím dík moc
