vstrikovani z 1.9 na 1.6
sheffield
tel.:: 733112170
Příspěvek od sheffield »
chtel jsem se zeptat jestli muzu dat sani a vstrikovani z 1.9i na 1.6i????
na 1.9 je ctyrbodovy vstrikovani a na 1.6 jednobodovy vstrikovani...sedet by to melo...jde me o to jestli to bude fungovat tak jak ma...mam 1.6i motor po generalce ale nemam k nemu ridici jednotku a na 1.9i mam skoro novou ridici jednotku jenze motor uz je K.O. ...takze bych chtel predelat sani i vstrikovani z te 1.9 na tu 1.6 jen nevim jestli to bude fungovat tak jsem se chtel zeptat jestli stim nahodou nema nekdo nejake zkusenosti...
Re: vstrikovani z 1.9 na 1.6
no pokud tam dáš komplet motorovou elektriku z tý 1.9 tak by to mělo fungovat. Otázka je, jak se bude chovat motor s objemem 1.6 do kterýho pude benzín pro 1.9 ale teoreticky by to mělo jet :myslim: :smich:
manko
Příspěvek od manko »
Bude sa to chovať asi tak ako 1.9 z elektrikou z 1.6 . Bez volnobehu bez výkonu .
sheffield
tel.:: 733112170
jo predelaval bych to i s elektrikou...a skoro se vsim sani ,vstrikovani ,vaha vzduchu atd. Nema stim zkusenosti tak jsem chtel vedet jestli to pojede a jestli vse bude O.K. ... rozdil ve vykonu mezi obema motory je cca 10 kW...
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
Příspěvek od Lubec »
nebude a nepojede to nato ten motor neni obsahovo stavany valce nemaju take vrtanie
Naposledy upravil(a) Lubec dne 22 bře 2010 22:52, celkem upraveno 1 x.
V jednoduchosti je krása
manko
sheffield : ja som mal podobnú skladačku a vravím ti Ruky preč od toho . Len samé problémy s tým budeš mať .
sheffield
tel.:: 733112170
manko píše:sheffield : ja som mal podobnú skladačku a vravím ti Ruky preč od toho . Len samé problémy s tým budeš mať .
takze bude asi lepsi kdyz si zezenu ridici jednotku na 1.6 a prizpusobim k tomu elektriku jo?!
manko
radšej takto ako dávať dokopy niečo čo k sebe nepatrí
sheffield
tel.:: 733112170
tak jsem byl neska asi ve 4 servisech zeptat se jestli to vstrikovani muzu predelat a vsude me rekly ze jo ze to pojede ze rozdil mez 1.6 (76kW) a 1.9 (88kW) neni skoro zadnej... tak nevim...
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
ja jsem linej hrabat sa v knihach a hladat presne rozmery takze uz nebudem taky skepticky k tomu co chces ale jak som pisal zakladny rozdiel je medzi 1,6 a 1,9 to ti vysvetlovat nemusim a dalsia vec je ze chces spravit z jednobodu 4bod podla mna si len narobys starosti a v konecnom dosledku to auto nebude mat vykon, ale skus to a daj vediet mozno si potom spravim z 1,1 1,4ku :fran:
sheffield
tel.:: 733112170
asi to zkusim a uvidim vratit to jednobodovy vstrikovani mjzu prakticky kdykoliv...byl jsem aj za jednym borcem kterej ma doma 3 P205 a rikal ze by to melo byt bez vetsich problemu tak nevim zda se me tzo nejaky divny ale asi to vyzkousim a uvidim...
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
tak zalezi jaky je ten podstatny rozdiel u toho vstrekovania, kolko paliva ti to do tych valcov pozenie, pri horsich prognozach sa to auto bude dusit,nedostatocne spalovat, strielat do vyfuku a nepojede, tam by ti ale mohlo pomoct to naporove sanie aby si dostal co najviac vzduchu do valca. no uvidis das vediet
sheffield
tel.:: 733112170
uvidim kdyz to nepojede tak tam dam spatky to jednobodovy vstrikovani a budu muset zehnat ridici jednotku na 1.6 ...az to dam dohromady tak se ozvu jak jsem dopadl...doufam ze to dopadne dobre...
:vul: no já mám doma motor 1.4, který jezdil dost dlouho na škrtící klapku a řídící jednotku z 1.1 a prý to jelo líp než 1.1 :myslim: :fran:
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
vinorak píše::vul: no já mám doma motor 1.4, který jezdil dost dlouho na škrtící klapku a řídící jednotku z 1.1 a prý to jelo líp než 1.1 :myslim: :fran:
to bych taky od 1,4rky i cekal ale musela mit rezervy
