Klepání volantu
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Re: Klepání volantu
Příspěvek od Mitja »
porad to vidim spise na ty brzdy, a jak rika Vino, treba jsou ty kotouce trochu nakrivo. A nebo jsou blbe vysoustruzene?
Jinak bych taky rekl, ze mas ovalne pneu... ale kdyz tvrdis ze ne :myslim:. A geometrie samozrejme taky. Jo a mozna je to neco pro tebe, ted se mi dostal do schranky letacek, ze v Peugeotu Novy Jicin zmeri zdarma geometrii. Tak kdyby slo jen o to ji zmerit, treba by to zrobili, nemam s temahle typama akci moc zkusenosti.
Re: Klepání volantu
do jíčína si s tímhle jet netroufnu, pneu ani kolama to 100pro není, pochybuju že za jeden den kdy probíhala výměna se takhle zničili zimní, letní plechy a letní alu...dělalo to na všem
Mitja
Re: Klepání volantu
Kdyz das auto na zvedak, sundas kolo a budes tocit kotoucem, tak uvidis jestli nekde drhne... co ty na to?
rossi
Skutečné jméno: Zdenek
tel.:: 720565731
Re: Klepání volantu
Příspěvek od rossi »
A nechal jsi je soustruzit na jedno pnuti! Ale to by ti asi nikdo na obyc neseskrabnul ze?
Venkovak
Skutečné jméno: Kamil
tel.:: 603302746
Re: Klepání volantu
Příspěvek od Venkovak »
Já bych to neřešil a dal tam jiný kotouče a desky.Mě se to dělo pořád,protože jsem jezdil jako korel na 15 speedlinech,takže se to hřálo fest a zvlnilo.A pak při normálním brždění to házelo a někdy táhlo i do strany jak se to rozvybrovalo
Re: Klepání volantu
to že to vibruje při brždění už neřeším, to je mi jasný že je to kotoučema, ale ono to vibruje i když nebrzdím
Re: Klepání volantu
no tak jsou ty kotouče natolik dobře stočený, že hází tak, až to rozkmitá všechno :myslim: :m:
Venkovak
tel.:: 603302746
Re: Klepání volantu
Jako Vinorak :up:
Re: Klepání volantu
Mitja píše:Kdyz das auto na zvedak, sundas kolo a budes tocit kotoucem, tak uvidis jestli nekde drhne... co ty na to?
vinorak píše:no tak jsou ty kotouče natolik dobře stočený, že hází tak, až to rozkmitá všechno :myslim: :m:
zkusím to ale i kdyby to mírně drhlo tak to nebude dělat to co to dělá, ono už to začíná při rozjezdu, tím odpadaj možnosti nevyvážených pneu, špatné geometrie a brzdovej pedál je úplně v klidu, kotouče nasazený taky nemůžou být špatně(nakřivo) chytalo by to o třmen :myslim: je to divný, nevím na co se mám podívat, nemůže být něco zkřivený? Třeba tyčka řízení na které jsou čepy? Po rozšíření nápravy podložkama se problém ještě víc zdůraznil, čili větší páka tomu nesvědčí, což pokud by to bylo kotoučema, by na to nemělo snad mít žádný vliv, nebo ne?
ještě napíšu do čeho všeho se zasahovalo:
vyměněny ramena
vyměněny čepy na tyčkách řízení
stočené kotouče
pichy
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Re: Klepání volantu
Příspěvek od pichy »
jak je to s ramenama? mají všechny typy stejně dlouhé? nedal ti tam někdo špatná ramena? třeba kratší, že to někde pruží?
Re: Klepání volantu
ramena jsem kdysi kupoval tuším od bluedevila, nebo jak se jmenuje, ten s tím 1,1 cabriem jak dával gti nápravu, byly v podstatě nové, najeto skoro nic, řekl bych že ramena jsou všechny stejný co se týče řady 205 mimo gti
Venkovak
tel.:: 603302746
Re: Klepání volantu
Geometrie,tudíž ohlé tyčky by na to neměli mít vliv na klepání a nonGTi ramena jsou všechny stejný....někde je něco volnýho nebo blbě sedí.Kdybys radši už zkusil dát ty jiný kotouče a nedyskutoval:m:
Re: Klepání volantu
jako dát je můžu, ale jediné kola která bych na to momentálně teď mohl nasadit jsou nové zimáky :myslim: Stejně si furt myslím že kotoučema to není :fran:
Thyoridas
tel.:: 721384196
Re: Klepání volantu
Příspěvek od Thyoridas »
jak rika Venkovak, vymen kotouce za nove, a pak budem pokracovat, dokud nevyloucis to nejpravdepodobnejsi tak mozem enom polemizovat... :roul: :fran:
Re: Klepání volantu
asi jo no :myslim:
