Nesvietia tlmené svetla
Nazdar, prosím o pomoc s problémem, protože elektrika neni zrovna muj obor. Prestali mi svietit tlmené svetla. Svietia iba dialkové, ked chcem prepnút na tlmené, zostanú svietit iba parkovačky. Dík
Re: Nesvietia tlmené svetla
1. Zarovky - blba pripominka, ale muze se stat
2. Ovladac svetel - muze byt porouchany, taky se mi uz stalo
3. Zkontroluj kostry - velmi castej problem
4. Zkontroluj konektory - nekde muze byt oxidace
Popripade pokud mas nejaky merak, tak to promer, jestli ti tam jde k nim napeti
- Milo75
- tel.:: 728845763
skontroluj si, zda nejsou prasklé!!!!!!!!!!!!!!!!
Alfa Romeo 164 2,0V6
ex.205 1,8D utopeno
ex.205GTI diesel- prodáno
ex.205 1,8D utopeno
Zarovky su ok. Pri spatnem ukostreni by fungovali dalkove? Nemoze to by rele?(resp.kde sa nachadza rele tlumenych svetel? Poistky su vsetky ok
relatka ke svetlum by mela byt v pojistkovce, alespon myslim.... Respektive nikde jinde jsem nic ke svetlum nenasel...
světla, aspoň v teda origo zapojení, relátka nemaj. Sou napojení přímo z páčky přes pojistku na žárovku. Tady pomůže jenom měřák, ale typl bych to taky jako hojan na páčku
a tak dalkace maji relatko ne?
- Mirda KV
- Rok narození: 1978
- Skutečné jméno: Mirek
tipnul bych to na problém v páčce pod volantem ....dělalo mi to kdysi taky - výměna a vyřešeno
- Milo75
- tel.:: 728845763
Mirda KV píše:tipnul bych to na problém v páčce pod volantem ....dělalo mi to kdysi taky - výměna a vyřešeno
jop souhlas, mě zase nešli dálkové, jenže to šlo poznat na přístrojovce, že se nerosvítil simbol
ex.205 1,8D utopeno
ex.205 1,8D utopeno
jako ale prave si timto nejsem zcela jisty. Vymena by mohla pomoci, jenze podle vseho tohle dela jen u dalkovych, jeste jsem neslysel, zeby to delalo i u obyc svetel, tudiz u ovladace, kdy musis jakoby otacet polohu
Opíšem to podrobne(dúfam,že aspoň trochu zrozumitelne). Otočný ,,vypínač" otočím do polohy kde by mneli svítit už tlumené svetla,tie sa nerozsvietia, na balubovke svieti len symbol žárovky(parkovaček). Ked potáhnem páčku k sobě zapnem dálkové(svítí symbol žárovky + modrý symbol dálkových svetiel) potáhnem páčku zase k sobe - dálkové svetla zhasnou i modrý symbol a zostane svietit len symbol žiarovky a svietia zase iba parkovačky
- Milo75
- tel.:: 728845763
je v háji páčka přepínání světel
ex.205 1,8D utopeno
ex.205 1,8D utopeno
sezen si tu packu, myslim, ze to bude ni...
Páčku mám sehnanou, za hodinu si idem pre ňu, tak dúfam, že to bude tým. zajtra dám vedet jak to dopadlo
tak co, jak to dopadlo?
