TURBO Prcek
Šebík
tel.:: 777640184
TURBO Prcek
Příspěvek od Šebík »
tak sem se taky konečně odhodlal dát sem ňáký fotky svýho vozítka
takže to vemu od začátku.(původně 1,8d)
takhle nějak vypadalo když ho koupil táta v roce 2004
po dvou letech ho převzal brácha a začal ladit...
po dalších dvou letech sem ho převzal já a pustil se do razatnějších ůprav než byly potahy a litákola. :m:
Nejdříve sem sehnal soildní zadní napravu z gti a brzdy z 309
a taky přední brzdy ATE z gti nebo 306
Jako další přišel na řadu motor, za rozumný peníze sem sehnal od kámoše motor 1,8td ze 405.
fotečka z přestavby
fotečka z přestavby
už to vrčí a frčí!!!
a samozřejmě sem nemohl zapomenout na pořádnou díru do kapoty :m:
bohužel lepší foto nemám :/
a ještě jednou ze zdál ;-)
foto z podzimu 2009
taky sem siříkal že bych mohl prcka vylepšit o ňáká ta světla, řek bych že k tomu autu docela sednou
fotka z montáže
fotka z montáže
jedna fotečka ze zrazu (takhle nějak to vypadá ted)Foto by vinorak
Šebík
tel.:: 777640184
Re: TURBO Prcek
tak po dlouhé době sem na prckovi zase zapracoval (když teda nabudu počítat tu letní výměnu hlavy :m:) a konečně sem tam dal zadní tapeci gti od stenliho
a taky posilovač brzd původně z 306 asi :myslim:
aplikován po menších úpravách :m:
a hlavní válec z 206 20mm
Šebík
tel.:: 777640184
Re: TURBO Prcek
foto obou posilovačů nového a starého
a doufám že ten novej není menší než gti jinak budo nasranej :roul: protože by mi to nedalo a sháněl bych znova :smich:
Šebík
tel.:: 777640184
Re: TURBO Prcek
takže další vylepšení!!!
konečně sem s eodhodlal k instalaci budíku tlaku turba a voltmetru
j a taky mincovníku, je skoro funkční chybí akorát pružinka na otevírání
Šebík
tel.:: 777640184
Re: TURBO Prcek
tak je tu další rok a konečně sem se zase dostal k dalšímu vylepšování...
jelikož starý motor má už zase prdlou hlavu tak sem se rozhodl že koupím celý motor a pokud možno o něco mladší
po chvíly pátrání sem narazil na tuhle 406td rv.99 za celkem slušný prachy
mno někdo se jí sice pěkně pomstil ale motor je ok a navíc je chvíly po opravě(vstříky, rozvody, pár gufer) takže sem moc neváhal a hned sem jí dovez
o víkendu sem se konečně pustil do vyndaní motoru
a neska sem už začal připravovat motor na montáž do vozu :m:
v nejbližší době se mi snad povede namontovat motor, vetší brzdy a nápravu z gti :car:
Šebík
tel.:: 777640184
Re: TURBO Prcek
takže práce pokračují celkem rychle neska sem vyndal starej motor a původní nápravnici, a na víkend mám v plánu namontovat nápravu z gti a možná stihnu eště přendat spojku a vstřikovací čerpadlo ze starýho motoru na novej ale to už asi nebude pravda :smich:
Šebík
tel.:: 777640184
Re: TURBO Prcek
takže po dalším víkendu stráveném v garáži už prcek zase stojí na všech kolech, dostal novou (skoro novou teda :m: ) gti nápravu taky velký brzdy z 307HDI
tady je nápravnice z novejma ramenama
nový tlumiče sachs touring a pružiny CS germany, taky sem už rovnou vyměnil ložiska a ty gumy v tom horním uložení tlumiče a dorazy takže původní zůstaly akorát horní misky
a ještě velký brzdy destičkama ATE a kotoučema ATE power disc
akorát sem zjistil zě se mi nevejde závaži do kola páč dře vo brzdič takže to ještě musím nějak pořešit :myslim: vnejhorším případě tam naklepu zvenku klasický závaží ale to se mě moc nechce :(
a taky mi ještě chybí jedna stabilizační tyčka a ta příde až v únoru doufám teda :myslim:
Šebík
tel.:: 777640184
Re: TURBO Prcek
takže sem zase o kousek dálejc... mám přendaný čerpadlo hotový nový rozvody a taky sem namontoval sání a turbo který sem eště omotal termoizolační páskou :m:
jinak už je motor připraven k montáži takže až se mě podaří trošku uklidit dílnu tak se pustím do montáže motoru
Šebík
tel.:: 777640184
Re: TURBO Prcek
tak další víkend je v hazlu a prcek má konečně zas motor momentálně nefunkční páč eště není nic zapojeno :m:
takže v tejdnu se pustím do zapojení motoru a výroby nového výfuku, a taky budu muset ještě upravit saharu páč se tam nevejde altík a servopumpa :cry:
Šebík
tel.:: 777640184
Re: TURBO Prcek
mno takže motor už je zapojen a neska dal poprvé hlas, teď stačí už jen dodělat sání nasadit nárazník a světla. N a ještě taky nový výfuk, a trochu zvednout nápravu na tozkách n ale to nechám asi až nakonec :m:
kvůli alternátoru a servopumpě sem musel posunout spodní příčku co drží chladič asi o 5cm dopředu a taky tochu upravit saharu
zapojený motor, skoro všechno zůstalo jak bylo akorát tam co byl původně naftový filtr je teď nádobka na servo
n a taky přibyl chladič oleje na servo :up:
Šebík
tel.:: 777640184
Re: TURBO Prcek
takže neska sem konečně "dolepil" sání (tenhle filtr je tam jen nouzově až bude vše hotovo pude tam zase KN, teď mám strach abych ho eště nezkurvil :m: )
n a taky pribyl Oil catch tank vlastní výroby :up:
Šebík
tel.:: 777640184
Re: TURBO Prcek
neska mi konečně přišly nový silenbloky na uložení motoru takže sem si zase cvičně vyndal poloosu a ten držák co je na motoru :m: no a po chvíly nadávání je to tam :!:
Šebík
tel.:: 777640184
Re: TURBO Prcek
tak neska sem konečně svařil vejfuk takže zítra eště obrousit natřít a může jít na auto :up:
laděný výfuk vlastní konstrukce :m:
potrubí o průměru 60mm tak doufám že to bude stačit :fran:
Šebík
tel.:: 777640184
Re: TURBO Prcek
volejte sláááva výfuk je konečně dokončen :!: :!: :!:
neska sem konečně nasadil vejfuk a řek bych že se povedl :m:
téměř po celý dýlce je omotaný termoizolační páskou, mno nevim jestli to k něčemu bude ale nějak mi jí zbylo moc tak sem to vomotal celý a řek bych že to vypadá docela dobře :up:
poslední zákruta těsně před cílem :fran:
a nakonec nenápadná koncovečka z nerez oceli :twisted:
n a tady je taková mizerná nahrávka zvuku (toho bordelu v garáži si nevšímejte) :m:
http://taz87.rajce.idnes.cz/201101/#P1000007.jpg
Šebík
tel.:: 777640184
Re: TURBO Prcek
po dlouhé době se mě podařilo konečně složit prcka ale dodělal sem to až večír takže foto na pí?u
hnedka sem ho jel projet a zjistil sem že budu muset udělat zase geometrii, taky mě ještě chybí levá stabilizační tyčka a budu muse seřídit předvstřik páč se mu nějak nechce do otáček :m: mno dále ještě nemám namontovaný blow-off ventil páč mi ještě nepřišla hadice :cry: a zjistil sem že budu potřebovat větší brzdový válec páč ¨po montáži vetších brzdičů má pedál nečekaně dlouhej krok :m:
a nakonec si nechám montáž nových dveřních výplní v barvách interiéru :up:
