Motor se zasekává při točení
Fantomasmag
Rok narození: 1977
Příspěvek od Fantomasmag »
Zdravím vespolek. Koupili jsme 205 GRD, přes zimu stála na dvoře, dnes jsme z ní vyndali motor, bo ho chceme dát do jiný 205. Když byl motor venku z auta, zkoušeli jsme, jestli je v pohodě a jde s ním otočit. Zdálo se, že je vše v pohodě, ale otočili jsme jen asi o půl úvrati a jakoby se to někde o něco zarazilo a dál to nešlo. Zpátky s tím zase šlo pohnout normálně, ale po půl úvrati se to zase o něco zaseklo. Nevíte, co by to mohlo dělat? Když jsme auto přivezli, motor normálně šlapal a najednou se takhle seká :(
Peugeot 205 GRD - Šedý přízrak - (Momentálně plastická operace přední části)
Re: Motor se zasekává při točení
hele a nezpřezkočit ti ozubený řemen a teď se ti potkávají písty s ventilama a nebo není možný že ti přireznul?
Fantomasmag
Rok narození: 1977
No, rozvody jsou nově dělaný, řemen je napnutý. Koukal jsem na ty dvě horní řemenice a rozvody jsou nastavený správně (kontroloval jsem to pomocí těch zajišťovacích děr a na obou těch kolech sedí). Jen nevím, jak zkontrolovat to spodní menší kolečko, co je na klikovce, jestli to nepřeskočilo tam. Tam žádný zajišťovací díry nejsou ani žádnou rysku jsem nenašel.
Zareznout by nad neměl, byl celou dobu v autě. Mám ještě jeden nouzový motor na zemi ve stodole, kde leží asi rok, a s tím jde otáčet v pohodě :)
Naposledy upravil(a) Fantomasmag dne 20 dub 2010 12:10, celkem upraveno 1 x.
klika se zajišťuje na setrváku ne?
Stennli07
Rok narození: 1972
Skutečné jméno: Standa
tel.:: 606825547
Příspěvek od Stennli07 »
podle toho co je napsano nahoře se píst opírá o ventil bud jsou rozhozeny rozvody pokud jsou dělaný a sedí co se týká nastavení tak jak má tak to vypadá na přizezlý ventil sem tam se stává že když motor delší dobu stojí zustane viset ventil
Peugeot 205 1.2 Bella
Peugot 306 1.4
Fantomasmag
Rok narození: 1977
Ok, díky za rady, kouknu tedy ještě na ty ventily, jestli jsou v pohodě ;)
Fantomasmag
Rok narození: 1977
Takže ventily zkontrolovány a všechny jsou v pohodě, bez rezu a hýbají se, jak mají.
Napadlo mě, že by to mohlo dělat vodní čerpadlo, že se tam dostal nějaký bordel nebo rez a teď to tam drhne a sem tam se to sekne. Je to vůbec možné?
Stennli07
Rok narození: 1972
tel.:: 606825547
no málo pravděpodobné s tím motorem jste normál přijeli?jj psal jsi to nahoře ještě se zeptám jak jsi zjištoval že ti ventily chodí to jsi zhazoval sací a výfukove potrubí?
Peugot 306 1.4
Fantomasmag
Rok narození: 1977
Jo, když jsme před půl rokem s autem přijeli, šlapal motor jak hodinky ;)
Jj, sací i výfukové potrubí máme dole, dokonce jsme oddělali víko ventilů a vše se zdá být v pohodě :myslim:
Stennli07
Rok narození: 1972
tel.:: 606825547
Fantomasmag píše:Jo, když jsme před půl rokem s autem přijeli, šlapal motor jak hodinky ;)
odkud jsi? jinak co by to mohlo dělat mně nenapada když teda rozvody jsou v pořádku jedině pak ta vodní pumpa že by se vysypala na ložisku
Peugot 306 1.4
Fantomasmag
Rok narození: 1977
Kousek od K. Varů. Zítra se podívám ještě na tu vodní pumpu, tím už nic nezkazím :ehm: Snad se mi to podaří do srazu rozchodit :smich:
