Potenciometr škrtící klapky
- Hanča
- Skutečné jméno: Hanka
Chybička se vloudila - katalizátor, karburátor - oboje je to od K :D
Hele a ještě jsem někde tady četla, že máš nějaký motůrky na centrál... Kolik by to stálo? A jak je to složitý tam dát? Teda já bych to tam nedávala (zase tak zručná nejsem :P ), ale jestli by to zvládl přítel...
A ještě jeden dotaz - jak jsou takový ty neonový lampičky do interiéru, tak mají jako zdroj energie zapalovač, tak by mi zajímalo, jestli to jde vymyslet i jinak, než do toho zapalovače
Doufám, že moc neotravuju, ale nevím, kde jinde se takhle zeptat :)
- makovice
- Site Admin
- tel.:: 777243997
No jasne ze je muzes dat i jinam ... staci si vyves 12V (tedy plus a minus ze zapalovace nekam jinam a pak uz je na tobe jak to zapojis ... muzes tam dat vypinac, nebo si poridit jenom dalsi zasuvku na zapalovac a dat tam tu (pak nemusis upravovat svetilko ;) ) atd. atd. .... moznosti je tuna
Peugeot 306 S16/GTi6
Peugeot 205 S16, (blok Mi16) - předáno Stephen
Škoda Octavia 1.9TDi - pracant pro ženu
- hugo boss
- V.I.P
- Rok narození: 1985
- Skutečné jméno: Tom
no.... asi tak .... prostě si stačí dotáhnout odněkud ostrej plus a hodit to na ty neonky... ukostřit to můžeš kdekoliv na karoserii...
Jinak centrál už nemám, a není to montáž jen o motorkách ,ale musí se udělat ještě kompletní el. rozvod + řj takže to musíš ted uznat ty jestli to ten tvůj chuligán dokáže nebo ne... :D
www.peugeotdilykocbere.cz
- hugo boss
- V.I.P
hele tak si opsala nějaký čísla uplně jiný.... co na tom je vyražený Magneti marelli, Valeo nebo...? mám to už doma, tak se mrkni a nelepší bude když to vyblejskneš... to není zas tak těžký
- Hanča
No to není těžký, ale do práce to sebou nenosím, tak to bude buď večer nebo spíš až zítra ráno.hugo boss píše:hele tak si opsala nějaký čísla uplně jiný.... co na tom je vyražený Magneti marelli, Valeo nebo...? mám to už doma, tak se mrkni a nelepší bude když to vyblejskneš... to není zas tak těžký
A opsala jsem všechny čísla, co tam byly 8)
- Hanča
Tak nám se to projevuje tak, že to samo z ničeho nic začne chcípat (cukne to) a když začneš přidávat plyn, tak to chcípne úplně. Teda mně se to ještě nestalo, Špunťa nemá rád přítele :) On na to víc šlape... No a taky nám to hlásí diagnostikaroderma píše:Ahoj, jak poznám, že je potenciometr škrtící klapky špatný? Mám motor XU91Z.
Jo a taky je poškrábaný takový ten čip nebo co to je :P
tady máš návod, anebo mi napiš na icq, tě trochu zasvětímHanča píše:Tak teda zase tak lehký to nebylo to nafotit (aby na tom bylo taky něco vidět..) :)
Hele, jak sem ten obrázek vůbec dostanu??? A pomalu na mě - nejsem žádnej technik :?
http://www.forum205club.ic.cz/forum/vie ... &start=105
- hugo boss
- V.I.P
tak tenhle typ vstřikování nemám
