ako si vybrať .?. POMOC
tomas1280
Příspěvek od tomas1280 »
takže v peugeote si objednavam spojku ale nevedia kt je pre mna :myslim:
jak zistim či nemam spoločnú napln oleja pre motor aj prevodovku , proste presne spojku akú tam mám kúpiť bez toho aby som ju vytahoval skôr jak budem objednavať :?: :?: :?:
na môj tu motor :ehm: :sweat:
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
Thyoridas
tel.:: 721384196
Re: ako si vybrať .?. POMOC
Příspěvek od Thyoridas »
pokud vim tak spolecnu napln maju enom monobloky, sice vubec nevim jak vypadaju, ale pokud lejes olej do prevodovky zvlast, tak monoblok nemas a spojku mas suchu... :up:
tomas1280
lejem do prevodovky.?.
rovno by ho tam chcelo vymeniť :roll:
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Příspěvek od Mitja »
Jestli mas 1124 ccm a 44kw tak mas motor TU1M a zvlast olejovou napln pro motor a pro prevodovku, prevodovka je tady oznaceni MA.
Thyoridas
tel.:: 721384196
ja sa v techto motoroch nevyznam, to spis Lubec, Vinorak nebo Mitja, oni ti reknu lesti mas monoblok nebo ne... :myslim: Ale myslim si ze spolecnu naplne nemas, a tudiz tvoja spojka je sucha a olej je zvlast v prevodovce a zvlast motoru... Ale ruku do ohna bych za to nedal... :fran:
EDIT: Mitja, presne jak sem rikal... :up: :Merci:
tomas1280
akurat vieš jak to je 40-44kW :myslim:
Mám tam karburator takže skôr Tu1 ale tiež to neviem 100%
Kde má byť to označenie prevodovky.?. ked pozriem na dekel prevodovky okolo LP kolesa.?.
pichy
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Příspěvek od pichy »
nemáš monoblok. motor u monobloku leží. ty máš klasiku, olejové náplně zvlášť
tomas1280
no dobre a este podla čoho vyberiem spojku.?. neni tam vsade u 1.1 180mm .?.
no kdyš si lehneš na zem a podíváš se od levého kola na převodovku, tak by tam měl být nalepený štítek s čárovym kodem a číslem převodovky, něco jako CA83 ;-) Ale podle mě jsou všechny spojky namotor TU a převodovku MA stejný ;-) 160 mají 0.9 a všechny 1.1 a 1.4 mají 180
tomas1280
viem kt kod myslíš ale mam ho dosť poničený.
Ak ho vylúštim dalo by sa zistit kedy prišla na svet.?. :roll:
a tá spojka sa už rieši
Dakujem vám za 100% objasnenie. :up:
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
Příspěvek od Lubec »
K tomu asi dodavat uz nemusim nic akurat mi nejde do hlavy co to mas kolo seba za servisy pripadne predajne :myslim:
Jak je mozne ze ti nevedeli objednat spravnu spojku? Na co maju VIN? Vedia jak vizera auto?
V jednoduchosti je krása
tomas1280
Lubec len nevieš okolnosti tak asi tak.
Som nevedel na 100% či mam oddelený olej atd.
Dúfam , že sa tam nič nedodrbe.
ozaj niekde mi tam kvapká z podmotora olej. ste mi tu radili že mam vymeniť gufero prevodovky á ehm to je ktoré.?. gufero na poloos .?.
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
Tak na zaciatku si pisal ze v peugeote nevedia ktora spojka je pre teba z toho som vychadzal.
A pokial ti tecie prevodovy olej tak ano na kazdej poloose mas gufero (semering) tie sa menia.
tomas1280
Pojde tam spojka HART
Este raz dakujem.
Stennli07
Rok narození: 1972
Skutečné jméno: Standa
tel.:: 606825547
Příspěvek od Stennli07 »
tomas1280 píše:Lubec len nevieš okolnosti tak asi tak.
Ale ja jsem to to říkal když si mi volal
Peugeot 205 1.2 Bella
Peugot 306 1.4
