kam zapojit smerovkove kable z dialkoveho centralu..
- Marko_205@azet.sk
- Skutečné jméno: Marek
- tel.:: 944150007
poprosim o radu,kam zapojit kable z dialkoveho centralu,aby mi po zamknuti/odomknuti zablikali smerovky...
daval som to na packu prepinania smeroviek,,neuspesne...pravdepodobne by sa to asi malo na vystrazne smervky zapojit,vsak?ak sa mylim,tak ma opravte...dakujem
Marek Macháč
- Lubec
- Rok narození: 1983
- tel.:: 911996666
Re: kam zapojit smerovkove kable z dialkoveho centralu..
pod packou na smerovky musis najst tie spravne kable pre pravu a lavu smerovku takze skusacku a ides.
V jednoduchosti je krása
přesně tak, pod páčku světel do většího konektoru a kabely to sou myslim modrej a bílej
jen taova technicka, neni zbytecne to tahat az k pacce od svetel? Gratky preci vedou do pojistkovky, tam se to da taky dat. Mam takovy dojek, ze ja je tam mam modre
to už je jedno, ale já radši do pojistkovky moc nešahám, je to zněť kabliků a ten věčnej pohyb při sundavaní pojistkovky dolu a zas nahoru jim na životnosti nepřidá
- Lubec
- tel.:: 911996666
byk to jen navrh
- Marko_205@azet.sk
- tel.:: 944150007
drakenx700 píše:přesně tak, pod páčku světel do většího konektoru a kabely to sou myslim modrej a bílej
no mal som to tam zapojene,ale neslo,ked som mal zapnute vystrazne smerovky,tak mi jeden biely kabel blikal,ked som ho napojil na ziarovecku a druhy stale svietil,ale ked zaplo smerovku,tak zasvietila zarovecka viacej...pri zamknuti/odomknuti mi to nefachalo...neviem,kde je zrada...boli to 2 biele kable...z packy na zapinanie svetiel a smeroviek a...
Marek Macháč
- Lubec
- tel.:: 911996666
Nic hladaj dalej a pouzivaj packu nie vystrazne, jeden si uz nasiel tak skus prepnut packu na ktoru stranu to je.
Potom prepni packu na druhu stranu a hladaj dalej. Musi tam byt
- Marko_205@azet.sk
- tel.:: 944150007
Lubec píše:Nic hladaj dalej a pouzivaj packu nie vystrazne, jeden si uz nasiel tak skus prepnut packu na ktoru stranu to je.
sksuim to este raz cele prepichat a uvidim...asi cez vikend,teraz sa mi s tym nechce trapit:-D
dam vediet,ako som dopadol
Marek Macháč
- Marko_205@azet.sk
- tel.:: 944150007
Marko_205@azet.sk píše:Lubec píše:Nic hladaj dalej a pouzivaj packu nie vystrazne, jeden si uz nasiel tak skus prepnut packu na ktoru stranu to je.
dakujem vsetkym za rady,ae uz bude peugeot205 onedlho fuc...idem kupit 306tku
Marek Macháč
