Prehrieva sa motor
Re: Prehrieva sa motor
ja to mám zhruba stejne jako Vino. za normalní jizdy mam tak 70° ... dneska v Brně kdyz jsem pocukával centrem tak jsem se dostal na necelých 90° ... ale větrák jsem sepnout neslyšel
lasto
Skutečné jméno: Jano
Prehrieva sa motor
Příspěvek od lasto »
Zdravim vsetkych,
nakreslil som taku mensi schemu jak mam tie hadice zapojene...
Vedel by nekdo ktore su tam zle? :myslim:
'85 1.6 GTI 76kW: už to má za sebou :(
powl
Skutečné jméno: Pavel
Příspěvek od powl »
Ahoj taky jsem ted resil chlazeni. Na ty trubky se zitra podivam a schematko ti dokreslim, pokud mne tu nikdo zatim nepredbehne :m:
Ale ten okruh pres sani na chlazeni motoru nebude mit vliv :myslim:
Jestli to neni zavzdusnene, tak asi pumpa nebo chladic. :myslim: Novy chladic jsem poridil za 1400 (autobenex), to neni az zas takova katastrofa.
Womec: 70 stupnu se mne zda hodne malo - tak se auto "zahrivalo" kdyz jsem jel s vyndanym termostatem.
Termostaty se nabizeji dva - 83 a 89 stupnu, ja sem zvolil ten teplejsi a k nemu cidlo sahary 96-92, 101-97 a funguje to v poho, mimo obec stabilne 90 a v kolone jeste nebyl druhy kvalt potreba :up: Ale je fakt ze mam novej chladic, termostat, cidlo, kapalinu, pumpu i vicko expanzky :fran:
Už jen Xsara 1,8 8V
1986 Nissan Patrol 3,3 TD Wagon - nedám si pokoj
Nežli čekat na šediny, lepší je dělat kraviny!
no vede to zespoda do klapky..
powl
Příspěvek od powl »
A v ty klapce to je slepy nebo pruchozi?
Už jen Xsara 1,8 8V
no to je ta cirkulace od termostatu přez výhřev sání do expanzky
lasto
Prehrieva sa motor
Prepáčte, že mám tolko blbých otázok, ale ja tam zospodu na klapke mám 3 diery na hadicu... :myslim:
3 mám zaslepenú.
1 a 2 idú každá na opačnú stranu...
Potom je tam ešte jedna zakryta nejakým umelým krytom hned pri saní.
Do ktorého to patrí? :Merci:
rossi
Skutečné jméno: Zdenek
tel.:: 720565731
Příspěvek od rossi »
Jeste k tomu zavzdusneni- Kdyz je termostat u 1.1 opacne tak se to samo nechce odvzdusnit. Myslim tim tu drazku!
A kdyz se mu tlaci po otevreni nadobky voda ven tak to dela vzduch!
U zahrateho motoru
lasto
Prehrieva sa motor
Ktorú drážku máš na mysli? :?:
jeslti se nepletu, tak 2 je přívod tenkou hadicí od termostatu a 1 by měla jít do tý expanzky, jestli jí máš zacpanou, tak to oddělěj a jestli poteče voda tak je to ona, fakt bych ti to rád zjistil, ale s chladičem na autě tam neni vůbec vidět a ruku tam taky skoro nestrčim... ta 3 by měla být na nějaký podtlak na štelování škrtící klapky u jetronicu :myslim:
rossi
tel.:: 720565731
lasto píše:Ktorú drážku máš na mysli? :?:
U 1.1 je na termostatu takova drazka ve vicku ktera ma byt nahore kvuli vzduchu kdyz ho mas opacne tak trva sakra dlouho nez nalijes chladici smes a odvzdusnovat to pak musis tim sroubem u termostatu. Treba jako ja!
Thyoridas
tel.:: 721384196
Příspěvek od Thyoridas »
a jaky mam vliv vyhrev sani na vykon motoru ? Cim teplejsi vzduch, tim je prece ridsi a "ubira" kone... Premyslam nad odpojenim a zaslepenim tohoto vyhrevu, aby motor mel studenejsi vzduch... :myslim: Co vy na to ? :urg:
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
Příspěvek od Lubec »
Keby to bolo lepsie tak by to tam ani nedavali a usetrili by za material nemyslis?
V lete je to k nicomu budis, motor sa ti nahreje rychlo takze to neni tak velka zataz pri jazde za studena, ale v zime to vyznam ma. Kazdopadne motor si to reguluje sam a pri zohriati to vypina,podla mna je teda uplne zbytocne neco zaslepovat co funguje len chvilu a to kym sa motor nezahreje. Nasledok by bol stejne len predlzenie casu zahriatia tudis i nizsieho vykonu.
V jednoduchosti je krása
no to funguje pořád, prostě krz sání teče chladící kapalina ;-) ten stejný princip je i u motorů TU ;-) Tam to z hlavy teče kromě do termostatu i do sání a tam odtud ven do T spojky s odvzdušňovákem ;-) Možná ti to přidá tak čtvrt koně, když to vypneš :smich:
Sparco900
Příspěvek od Sparco900 »
vcera som pozeral vodu a chybalo mi tam asi 1l :m:
ex Peugeot 205 1.1 treningac 37kw
ex Peugeot 205 1.9 GTi 75kw
ex Peugeot 205 1.9 :gti: 88kw
Renault Clio 1.8 RSi
