Kontrolka STOP
Vopičí
Kontrolka STOP
Příspěvek od Vopičí »
Ahoj,
tentokrát mám určitě jednoduchou otázečku :m: :
Co ovlivňuje svícení kontrolky STOP na přístrojovce?.....ŘJ?? Čidlo??
Před startem mi nesvítí a po vypnutí motoru taky ne, žárovička by měla být ok. Oleje je v motoru dost, chladí, auto jede...takže by za běhu motoru svítit neměla, ale před startem a po vypnutí motoru přece musí svítit.
Re: Kontrolka STOP
STOPka se rozsvicuje vzdycky s nečím a to bud:
vysoká teplota vody - teplotní spínač na termostatové skříni
nízký tlak oleje - tlakový spínač na bloku motoru u olejového filtru
nizká hladina vody - hladinový spínač nebo plovák v expanzce
Vopičí
Re: Kontrolka STOP
Teď jsem z toho jelen :myslim: :myslim: ....čidlo tlaku oleje funguje, vysoká teplota vody taky (před startem svítí a po startu zhasnou), čidlo teploty oleje nemam (motor TU3M).....z toho bych teda řekl, že bude jenom žárovka KO :myslim:.
Díky, kouknu na přístrojovku a ověřím stav žárovky.
Re: Kontrolka STOP
a nebo se mohla z toho tišťáku na budíkách uklepat dioda, přes kerou de proud do stopky
Vopičí
Re: Kontrolka STOP
Vopičí píše:Teď jsem z toho jelen :myslim: :myslim: ....čidlo tlaku oleje funguje, vysoká teplota vody taky (před startem svítí a po startu zhasnou), čidlo teploty oleje nemam (motor TU3M).....z toho bych teda řekl, že bude jenom žárovka KO :myslim:.
Omrknu to, díky :Merci:
lasto
Skutečné jméno: Jano
Re: Kontrolka STOP
Příspěvek od lasto »
Mne taky nesvitila...trochu som s žárovkou pootočil a už svítí :m:
'85 1.6 GTI 76kW: už to má za sebou :(
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Re: Kontrolka STOP
Příspěvek od Mitja »
Jasne, ma svitit ve druhe poloze klicku nez nastartujes.
