Peugeot 1.9 D and 1.2 kabrio Pininfarina
- Slimmerr
- Skutečné jméno: Radim
Re: Peugeot 1.9 D by Bartik
a to jsi ji jen nastříkal normální barvou??....já se totiž bojim že když to svoje stříknu normální barvou tak že zaprvé sleze dolu a za druhé že možná ta barva popraská když to neni plast ale guma
Peugeot 205 ,,leganda neumíra"
VW Transporter T3 - 1987 - kapelní pracant
Škoda 1000 MB - 1966 - veterán na hodobóžové ježdění :)
- Bartik333
- Skutečné jméno: Lubos
- tel.:: 607684334
mam to nastrikane v lakovne, takze pekne plnic a potom barva amatny lak.
Takze myslim, ze to vydrzi
já myslím že ne
když vidím co dělá to moje tak kdybych neměl díry ve dveřích tak to dávno letí do potoka...ještě to zkusím zachránit přelaminováním ale za dva roky se to na slunku tak pokroutilo že to vypadá hrozně...
- Bartik333
- tel.:: 607684334
Takova rychlovka pred servisem (praci).
- Bartik333
- tel.:: 607684334
Naprava priprave na nandani na auto.
Jinak jsou konecne zprovoznil zadni repracky ve sloupkach. Dokoupil jsem zesilovac na antenu a ted radio hraje super.
Dalsi vecco bych chtel jsou dat predni sedacky ze 405, ale to asi do srazu nestihnu.
To zatim vse.
To zatim vse.
- Naprava 3.jpg (75.55 KiB) Zobrazeno 7122 x
- Bartik333
- tel.:: 607684334
Dneska jsem vymenil zarovky v mlhovkach za vysoce svitive se zlutym nadechem.
Take jsem dneska zkousel misto origo rezervy dat 14'' speedlina. Povedlo se, ale musel jsem vyndat ty dva spuntiky, co tam jsou origo. Kolo jsem jeste zabalil do igelitoveho pytle, aby k nemu nesla voda a bodel.
Jo a zjistil jsem, ze mi nekudy tece do kufru, tak prvne zkusim vymenit gumu kolem ramu kapoty a pak juknu jeste mi tam nemuze tect kapotou.
To je zase na chvilku vse.
jak tam ty dva čudly drží? to jsi je uřezal nebo nějak vyšrouboval? taky budu muset dát jako rezervu 14, ta 13 co tam je, se mi nevleze na předek
- Bartik333
- tel.:: 607684334
Jsou tam jenom nastrceny, staci za ne zatahnout a vyndas je ven. Nic sloziteho.
díky. nikdy jsem to nějak extra nezkoumal. po státnicích mám velké plány s autem, tak na to kouknu
- Bartik333
- tel.:: 607684334
Dneska jsem uspesne vymenil zadni napravu.
Trvalo to cca necele 2 hodinky a hotovo.
Akorad jsem tam daval napravu z benzina, takze mi na ni chybi stredova stabilizacni tyc, ale snad to nicemu vadit nebude.
Fotky dodam o vikendu.
Jinak auto se zvedlo tak o 2 cm. Tak uvidime jestli to bude stacit nebo ne. Kdyztak ji poposadim o jeden zub na kazde strane.
Jinak ta naprava co tam byla, je opravdu K.O. Ulozeni bylo komplet vymlacene proto byla do A.
Stacilo by dat nove a byla by zase pouzitelna, ale uvidim co s ni bude, kdyztak ji dam tatikovi na vlek.
Zdar a silu
Co mi jeste chybi doladit brzdy na zadku.To uz jsem dneska nestihl.
Zdar a silu
benzinová naprava nema vzadu stabilizator ???
- Bartik333
- tel.:: 607684334
boužel ne, taky mě to udivuje
to si to jako rozebral a tam fakt nic nebylo? :. tyjo ... ja bych ji tam asi radsi dal .. :D
- Bartik333
- tel.:: 607684334
když já nevím jestli je tam tak důležitá. jenom je trošku znát že se možná auto víc naklání, ale zatím bych to nijak neřešil.
