WoMec & 1.9D Forever
Mirda KV
Rok narození: 1978
Skutečné jméno: Mirek
Re: WoMec & 1.9D Forever
Příspěvek od Mirda KV »
co jsem se zatím setkal s policajtama , žádnej nezkoumal jak a kam to svítí. Zajímala je jen homologace . Mám je na octávce taky spoilerem , takže trochu se jakoby rozbíhají do stran a zatím O.K. i na STK
Teď si vozim zadek v Octavii 1,9 TDi a jezdím za Obrázek
no mě zajimá třeba i to jak budu na silnici vidět. Přece jenom od toho očekavam o nějakou funkčnost.
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
Příspěvek od Lubec »
kruci sadli tam jak hrnec na prdel :twisted: osobne by som ich mal vodorovne alebo malo zdvyhnut aby svietili priamo do ocuuuu :m:
V jednoduchosti je krása
Pegy
Skutečné jméno: Eda
Příspěvek od Pegy »
SEXI mě se to k.....y líbí dobře Wome
Bartik333
Skutečné jméno: Lubos
tel.:: 607684334
Příspěvek od Bartik333 »
hele jenom takový dotaz, máš to dost vysoko aby si neměl problémy s policajtama. myslím že minimální výška je 25 cm od země.
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Příspěvek od Mitja »
Bartik333 píše:hele jenom takový dotaz, máš to dost vysoko aby si neměl problémy s policajtama. myslím že minimální výška je 25 cm od země.
To uz sme resili, kdyz si stoupne na konec kufru tak to do te vysky dostane :fran:
měřil jsem to na rovným parkovišti a je to přesně 25,5cm takže je to v cajku :)
jinak kdyz už jsme u toho umístěné, už jsem viděl mraky aut, ktery to mají hned vedle SPZky (z každe strany). Jenže minimální vzdálenost mezi svetlama DS je 600mm (u vozidel s šířkou menší než 1300mm může být 400 mm) ... a to SPZka na delku rozhodně nemá :m: a oktávka nebo berligo rozhodně nemají na šířku min jak 1300mm :fran: :fran: takže su v klidu :blbl:
Linkisek
Příspěvek od Linkisek »
Koukám, že to máš pozjišťované Wome ;-) , a kdepak umístíš tlačítko označené písmeny DL :myslim: !?
Linkisek píše:Koukám, že to máš pozjišťované Wome ;-) , a kdepak umístíš tlačítko označené písmeny DL :myslim: !?
tlačitko DL se rozhodně konat nebude, jelikož tyhle světla se musí dle vyhlášky zapínat automaticky při startu motoru a není zapotřebí řešit indikaci na palubce (např jako mlhovky které indikaci mít musí), tak všechno bude řešený v motorovým prostoru za pomocí jednoho přepínatelného relátka.
Viz. schéma
Hoj@n
Skutečné jméno: Pepa
tel.:: 777232994
Příspěvek od Hoj@n »
Jakou indikaci mlhovek v aute mas? Zada me v origo stavu nenapada, snad jen intenzita svetla na tlacitku :myslim:
Mitja
Hoj@n píše:Jakou indikaci mlhovek v aute mas? Zada me v origo stavu nenapada, snad jen intenzita svetla na tlacitku :myslim:
presne intenzita svetla na tlacitku, to je ta indikace :up:
Jak říká mitja ... rozsvícené tlačítko ;)
tak dneska se mi vysralo neco na vodnim okruhu ... po 4km od baráku jsem byl bez vody a zezadu od vodní pumpy, jak je vystup vody z bloku motoru chcala voda ... doufam ze to je jenom praskla hadice, nanejvíš ten plastovej bazmek na ktery jsou hadice nasazeny.
jelikož auto porad stoji, protoze se čeká na hadici z nemecka tak mě to nedalo a začal jsem dodělávat blbosti ktery jsem mel naplanovany už hodně dlouho ... jednak jsem dal do kupy denní svícení. Z vyroby to bylo na hovno, tak jsem si udělal novy a pořádný tišťák, osadil jsem ho kvalitníma součástkama a dneska namontoval na auto ... dál jsem se pustil do budíku. už delší dobu jsem si hrál s představou jak by vypadali v modrém podsvícení :) no a vida, dneska jsem udělal jednu polovinu budíku. pro podsvícení jsem použil 5cm led pásky a misto žarovek jsem dal červené všesměrové led pro vykreslení červených kontur a ručiček budíků (povrch diod ještě budu muset zdrsnit šmirglem aby bylo světlo více rozptýlené) ale i tak je výsledek nad očekávání uspokojivý ... je jasný že tak hezký jako jsou budíky např ve VW anebo dražší Indiglo to nebude .. ale i tak se mi to líbí .. kdyz to pujde dobře. celá palubky by mohla časem dostat modré podsvícení :)))
Moc pěkný Wome :up: :up: :up:
