narezlá podlaha
- Klobe
narezlá podlaha
jakým způsobem mám po obroušení podlahy ošetřit podlahu???
napadlo mě ju natřít základem a potom tlumexem???
Re: narezlá podlaha
já ještě mezi základovku a tlumex dal obyč vrchní barvu...pro jistotu kdyby se narušil tlumex, základovka totiž drží vodu když se na ni dostane
- Klobe
Re: narezlá podlaha
a zevntiř auta jak ošetřit podlahu po broušení????
Re: narezlá podlaha
základ + barva...nejlíp alkyton nebo něco takového kvalitního
- Klobe
Re: narezlá podlaha
ta barva je alkyton jo??? nebo to je něco dalšího nad tu barvu???
Re: narezlá podlaha
alkyton je barva, plechovka stojí přes 200,- a tuším že se dá natírat i na rez bez základu
http://www.zbozi.cz/items?q=alkyton&ord ... ab&redir=1
edit:
Alkyton je antikorozní, alkyd-uretanová vrchní i základní barva v jednom. Má zvýšenou pružnost - odolává úderům, ohybu i změnám teplot. Na povrchu vytvoří trvalou bariéru, která odolá vlivům každého počasí. Lze jej nanášet už při teplotě 5°C. Slouží k nátěrům přímo na zrezavělý kov, novou ocel, základové a staré dobře držící nátěry, ale i dřeva v exteriérech a interiérech. Na pozink, hliník, měď, přetíratelné plasty a sklo použijte speciální základ Galvinol.
Návod na použití
Odstraňte z povrchu nečistoty, mastnotu, prach, odlupující se rez a špatně držící staré nátěry. Lesklé a hladké povrchy odmastěte a lehce zdrsněte. Na surové dřevo použijte barvu syntetickou základní na dřevo S2134 nebo S2070.Dobře promíchejte a při nízkých teplotách přidejte trochu ředidla (max. 10%) S 6005. Nanášejte dvě vrstvy štětcem, válečkem nebo pistolí.
Vydatnost
10,5m2/l
Zasychání (při 20°C)
Na dotek cca 2hod. Manipulace cca 8hod. Druhou vrstvu lze nanášet za 16hod. Nízká teplota a zvýšená vlhkost při nanášení a zasychání nebo nadměrně silná vrstva dobu schnutí prodlužuje. Životnost nátěrů závisí na znečištění prostředí, přípravě povrchu, dodržení pracovního postupu viz technické listy a včasných oprav poškozených nátěrů.
edit:
Návod na použití
Vydatnost
10,5m2/l
Ozys
- Skutečné jméno: Ozy
Re: narezlá podlaha
Zrovna se chystám na ošetřování vnitřku - podlahy, mínil jsem to vzít na hulváta Hamerritem, je to hodně velkej rozdíl? Chytá pěkně, plechovku jsem vyhrabal doma, kdysy jsem s ním opravoval blatníky u golfa, tam už to moc optimální nebylo, tak na zimu..
Ale u vnitřku??
- Venkovak
- Skutečné jméno: Kamil
- tel.:: 603302746
Re: narezlá podlaha
Na hemršmejd se vyprdni
radši Alkyton,ten je lepší....a jinak jestli máš někde poblíž lakovnu,tak se zkus poptat na barvu AKZ.Má 40% antikorozní účinek a může přijít do styku s vodou
- Milo75
- tel.:: 728845763
Re: narezlá podlaha
jen takový dotaz:
od kdy je 205 pozink??????
a jak je to s tím pozinkem slavný?? hnije i tak????
kyž budu kupovat pozink auto, tak kam se mrknout na kastli??
Alfa Romeo 164 2,0V6
ex.205 1,8D utopeno
ex.205GTI diesel- prodáno
ex.205 1,8D utopeno
Re: narezlá podlaha
No pozink bol od cca 1988 a ja mám pozink ale hrdzu by si márne hladal
hrdza je najčastejšie ,podlaha kufra ,pod zadnými sedačkami nad nádržou ,predné čelo ,a kde sa končí prah pri zadnom kolese .
- koze
- Rok narození: 1988
- Skutečné jméno: Petr Kozeluh
- tel.:: 607202296
Re: narezlá podlaha
peugeot 205 je v pozinku od roku 1987 .rozdil je velkej kdyz to nekde odres nebo se ti nekde sloupne barva tak to ne a ne zreznout.mam P 205 z roku 87 a ta kastle je jak nova..samozrejme zalezi jak se k tomu autu chovas a jak ho udrzujes jestli je v garari atd..taky neni peugeot jako peugeot treba P 306 z roku 98 na krery sem se byl kouknout v bararu byla tak schnila ze mi prosla ruka podlahou.cim novejsi tim vic to stoji za prd...dej pozor hlavne na misto nad rezervou... u motoru jak je hlinikovej stitek s vin pod nim to bejva skrz..poznas to tak ze ten stitek je vyboulenej..trochu pod vejfukem ale to stejne ze spoda neuvidis.ted sem delal P205 rv 1994 a ta to mela sezrany na zminenych mistech
- Milo75
- tel.:: 728845763
Re: narezlá podlaha
mno moje 205ka je 87 a má už měněné prahy, přední podběhy, přední čelo je vařené, kufr záplatovanej a pod zadníma sedačkama je díra(ale ta mě vůbec netrápí)
ex.205 1,8D utopeno
ex.205 1,8D utopeno
tomasso
Re: narezlá podlaha
P 205 gti, r.v. 90. Rez je pro moje auto téměř neznámý pojem =) Předtím jsem vlastnil VW Golf III , r.v. 1997 a ten byl zespodu pěkně načatý, prahy, blatníky ( rez byla schovaná za plastovým nadkolím),trochu nápravy...
Pug 205 GTI, 1.9l, 88 kw, black Pocket Rocket ! :)
,,S vysokým výkonem budeš rychlý v přímce, s nízkou hmotností všude."
Colin Chapman (zakladatel společnosti Lotus)
- Šebík
- tel.:: 777640184
Re: narezlá podlaha
milane tak asi tu tvojí 205 dělali v pátek a pěkně jí vojebali jinak to není možný
