mlhovka
Re: mlhovka
potřeboval bych poradit:
dneska jsem opravoval nesvítící zadní mlhovku a couvačku. Problém byl jen v zoxidovaných kontaktech ale do té doby mi nesvítí levé zadní světlo. potkávačky, tlumený dálkový, pravý zadní světlo svítí jen to levé ne! Do té doby než jsem se v tom začal šťourat to levé zadní světlo svítilo. co jsem zjistil je že do toho levého světla nejde proud. Můžete mi prosím poradit kde mám hledat problém?
Thyoridas
tel.:: 721384196
Re: mlhovka
Příspěvek od Thyoridas »
jako prvni bych kontroloval kostrici kostku na strane u chladice... :up:
Re: mlhovka
v tom levym de blinkr? jestli jo checkni pojistky.
Re: mlhovka
jo jo blinker jde a ty pojistky kouknu se ale to by mi přece nesvítilo to pravý ne? nebo to je napojený na jiný okruh?
Re: mlhovka
zadní světla maj pojistky L a P
Re: mlhovka
super mrknu na to
weslo
Skutečné jméno: Peter
Re: mlhovka
Příspěvek od weslo »
http://www.wiringdiagrams21.com/2008/07 ... ic-diagram
http://www.mediafire.com/?2mjgjylgdmm
tu podľa týchto schém som ja zisťoval, prečo mi nesvieti cúvačka. snáď pomôže, fajn schémy. Našiel som všetky káble aj keď elektriku vyslovene neznášam.
PS: po kábli od zadného svetla som sa dostal postupne až k odpojenému konektoru :zin: :smich: :smich:
Peugeot 205 1.9 GTi 88kW
Peugeot 406 coupe 2.2HDi
ex - Peugeot 205 "STDT"
ex - Peugeot 106 S16
ex - Peugeot 205 GRD
ex - MB Vito
tomas1280
Re: mlhovka
Příspěvek od tomas1280 »
dobre
takže poradite mi kt kontakt na spinaci je na čo.?.
chcem si zapojit predne hmlovky
- kabel ide z hmloviek na kostru a + cez poistkovku pri motore do spínača.?.
Alebo som rozmyslal o rele pri tej poistkovke..
Jakže to má byť :roll: .?.
krajne su hmlovky
krajne su hmlovky
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
Milo75
tel.:: 728845763
Re: mlhovka
Příspěvek od Milo75 »
ty mlhovky koukám věčnej problém
tak taky přihodím
nešla mlhovka, prvotní problém byl, že na + šlo - prostě sem zapojil konektro na mlhovku(jinak nešel) a po proměření sem zjistil co sem zjistil, tak mě narychlo nenapsadlo nic lepšího, než u mlhovky ukroutit konec patice abych konektro s dráty nasadil naopak a paráda mohovka svítila, ještě byla vadná žárovka(chvilku svítila chvilku ne) ale jak sem se v tom hrabal tak najednou blikly zadní světla a vypadla pojistka na hmlovku, dal sem jinou a vše ok :wau:
přijedu na stk, týpek vše zapne a krom mlhovky nešlo nic :) :zin:
kouknu na pojistky a vylítaný u výstražnejch a zadních světel, dám to tam(měl sem jen jednu náhradní a nelíbylo semu, že jí přendavám podle toho na který světla chce koukat), ale stejně mě vyhodil, že mi nesvítilly světílka na RZ
takže co by to mohlo bejt?? víte přesně kde je kostra u Diesla??
plánuju dát novou(starou) mlhovku a i světýlka na RZ
Alfa Romeo 164 2,0V6
ex.205 1,8D utopeno
ex.205GTI diesel- prodáno
Re: mlhovka
kostra světel je u levýho zadního světla v kufru, ale to že lítaj pojistky bude někde větší problém, skus se mrknout po kabelovym svazku do zadu jestli není nikde prodřenej a neškrtá o karoserii :myslim:
Milo75
tel.:: 728845763
Re: mlhovka
mno asi mrknu na ten svazek co vede dozadu levého prahu(tam sem jednou hledal zadní stěrač)
možná to bude mět něco do činění s dírou v podlaze a neustálím vlhku pod kobercem :car:
ex.205 1,8D utopeno
tomas1280
Re: mlhovka
to mohlo byť dosť zaujimave na STK))))))))
Netušíte jak zapojiť origo spínač na hmlovku.?.?.?. :roll:
Re: mlhovka
zapoj ho podle toho zadního akorát bude přes relé spouštět přední :up:
tomas1280
Re: mlhovka
je mi jasne ze to bude to iste ale kt kontakt na spínači je čo :myslim:
je ich tam 5...
Re: mlhovka
já se ti na to zítra mrknu v autě :up: ale myslim, že spínací sou ty dva dole vpravo na fotce
