Výměna motoru 1,4 za 1,1
lukas309
tel.:: 776695572
Příspěvek od lukas309 »
Co všechno je k tomu potřeba? Původní motor je 1,1 44 kW a chtěl bych dát 1,4 55 kW. Obě varianty mají vstřikování. Co všechno je potřeba vyměnit společně s motorem? Jedná se o 309, ale předpokládám, že motory jsou stejný i v 205.
antik
Rok narození: 1974
Skutečné jméno: ANTIK
tel.:: 776712918
Re: Výměna motoru 1,4 za 1,1
Příspěvek od antik »
Podle mých informací to bude chtít jen CPU a lambdu. Nic víc.
P 309 1.4 GRi 55kw - DEAD
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Příspěvek od Mitja »
Ja bych rekl, ze to bude chtit cely motor vcetne klapky a vstrikovani 1,4 + ridici jednotku. Lambda bude asi stejna a naprava i prevodovka by mela byt stejne, takze nemenit.
Ale lepsi info ti poda jeden hodný kolega z Prahy, ktery to nedavno menil ;-)
lukas309
tel.:: 776695572
Mitja píše:Ja bych rekl, ze to bude chtit cely motor vcetne klapky a vstrikovani 1,4 + ridici jednotku. Lambda bude asi stejna a naprava i prevodovka by mela byt stejne, takze nemenit.
Ale lepsi info ti poda jeden hodný týpek z Prahy, ktery to nedavno menil ;-)
Tak osobní zkušenost někoho kdo to měnil by byla super.
antik
Rok narození: 1974
tel.:: 776712918
Mitja píše: Ale lepsi info ti poda jeden hodný kolega z Prahy, ktery to nedavno menil ;-)
komu se to povedlo vyměnit?
Práskni ho pls :urg:
bonzovat se nemá ale hlásit se to musí. že Vinoraku :dance:
Klobe
Příspěvek od Klobe »
vinorák
i já jsem to dělal 2x
musíš vyměnit jen ŘJ, lambdu a komplet vstřik z 1.4
lukas309
tel.:: 776695572
Poloosy netřeba měnit? Ty jsou stené? A altík?
Klobe
poloosi a převodovku můžeš klidně nechat přímo v autě. motor jde ven i bez vyndání převodovky :fran:
lukas309
tel.:: 776695572
A altík je potřeba z 1,4 nebo může také zůstat? Předpokládám, že rozvody a řemen jsou taky stejný.
antik
Rok narození: 1974
tel.:: 776712918
hodlá si vyndat 1.1 motor a komplet motor z 1,4 dát místo toho 1,1. takže střiky apodobný forichtung tam mít bude. Defakto funkční motor. jen nevim zda startér a altik jsou stejný. jestli nemaj jiný elektro hodnoty..
i lambda je stejná ( dokonce pro všechny peugeoty 205 a 309 je stejná, jenom se liší délkou kabelů) Opravdu stačí vyměnit jenom motor se vstřikováním a řídící jednotku zbytek je stejný (startér, alternátor, svody, prostě vše) Převodovka je stejná, ale u 1.4 je o chhlup delší zpřevodování, ale neznatelně :fran:
lukas309
tel.:: 776695572
Super tak to se do toho pustím :-) Na 1,4 je štítek motoru taky pouze přinejtovanej?
jo na všech motorech do nějakýho roku výroby (tušim tak 94) je štítek, pak už je to vyražený
Mireeec
tel.:: 904290927
Příspěvek od Mireeec »
no neviem pani, akurat dnes som sa s kamaratom rozpraval co si na 1.4 dal prevodovku z 1.1, lebo na 1.4 nenasiel a hovoril ze dlzku prevodov je dost citit
Peugeot 205 Look 1.9 88kW
