Teploměr
krcka88
Teploměr
Příspěvek od krcka88 »
Je u soc. verzí natáhlej kabel k teploměru nebo si ho musim vyvést ? Asi jsem slepej ale ve schématech jsem ho nikde nenašel. :Merci:
Peugeot 205 1,9 CTi 75kw
Peugeot 205 1.6 GTi 76kw
Peugeot 205 1.9 rallye
P 405 Mi16 108kw - na díly
http://www.prvniservis.cz
http://www.r-pass.cz
Re: Teploměr
tak sem hoď fotku motoru okolo termostatu a řeknu ti jestli máš čidlo ;-)
krcka88
Re: Teploměr
Tak jsem to blejsknul :m:
Re: Teploměr
ten drát v čidlu shora je pro budík, tušim že má číslo 47 a končí v konektorech u pojiskovky
krcka88
Re: Teploměr
No pátral jsem po drátu ale na motoru není popsaný a podle knížky je číslo 47 nosič diod....
Re: Teploměr
what? :wau: to slyšim poprvý. z jaký knížky to máš? drát 47 je teplota vody
krcka88
Re: Teploměr
je to v knížce Jak na to ? Peugeot 205....
Re: Teploměr
hmm, ale je to tak, tam vedle pojistkovky na sloupu bude v jednom konektoru jak drát 47 na teploměr, tak i 112 na otáčkoměr
krcka88
Re: Teploměr
To máš pravdu, jsou tam oba 2. Našel jsem je... jenom mi není jasný na ten teploměr můžu zapojit 47M nevím proč je tak označenej ale bez toho M jsem ho nenašel.
Re: Teploměr
47M je voda v palivu, musíš najít 47A viz příloha
Budíky 31.xls
(25.5 KiB) Staženo 193 x
krcka88
Re: Teploměr
Super :up:. Díky
krcka88
Re: Teploměr
Otáčkoměr jsem zapojil (112) a šlape v pohodě. Našel jsem dokonce i ten drát 47A...zitra zkusim ten teploměr.
