1.1 44kw nestartuje
1.1 44kw nestartuje
Ahoj mam problem se svoji 1.1 44kw v tydnu sem jel auto bylo ohraty normalne jelo a pak za jizdy chciplo tak sem rikal ze tam asi nebude benzin tak sem ho nacerpal a normalne sem dojel do garaze nechal tam auto a dneska ze pojedu pryc a ono nic startuje ale nechyti co sem vysledoval tak benzin to tlaci ale jenom kdyz zapnu klicek pak uz pri startu tam nejde...nemate s tim zkusenosti? diky za kazdou radu
Jak sem přešel z 124kw na 44kw
- tumato
- tel.:: 774188046
Re: 1.1 44kw nestartuje
čus, hele mám stejný problém, auto je docela spolehlivý, ale jediný co mě na tom sere je, že mi to občas z neznámýho důvodu chcípne... mám motor 1.1 benzín, 44 kW jako ty... stane se mi to tak jednou za 20 jízd (přibližně), prostě to strašně dlouho trvá než ho natočim.. nevíte někdo co by to mohlo bejt? jestli rozdělovač, svíčky, benzín. čerpadlo nebo jednotka ??? díky
ja bych zkusil vymenit relátko, které spíná palivové čerpadlo. Je bud v motorovem prostoru vedle brzdoveho valce, nebo v prihradce spolujezdce vedle ridici jednotky (umisteni by melo byt podle roku vyroby <91 v motorovem prostoru, >90 vedle ridici jednotky).
čaute tak to vypadá na takovej ten modul co je prišroubovanej na rozdělovači alespon v jednom z vašich případu to tak určitě je. Akorat by mě zajímalo jestli jste to zkoušeli roztlačit, když to nechtělo chytnout. zda jo a čaplo to na to roztlačení tak je to určo ten modul. Mel sem ten samej prodlem
Pažout205 1.4 už dlouho:)
- tumato
- tel.:: 774188046
Roztlačovat sem to zkoušel, někdy mi to šlo a někdy zas ne...
tak roztlacovat sem to nezkousel pac mam zadni brzdy naky pridreny jinak si taky myslim ze to bude nekde v tom rozdelovaci relatkem na palivovy cerpadlo to neni pac sem ho premostil a nic proste me prijde ze to nema udaj o otackach motoru tak nejde ani zapalovani ani vstrik necvaka
- Stennli07
- Rok narození: 1972
- Skutečné jméno: Standa
- tel.:: 606825547
zasadni rada proč motor nenaskočí a to bud není co nebo čím zapalit takže benzín nebo elektrika ke svíčce a co třeba zapalovací cívka?
Peugeot 205 1.2 Bella
Peugot 306 1.4
Peugot 306 1.4
problem vyresen byl to snimac v rozdelovaci-halak jednotka nedostala informaci ze motor toci tudiz se neotviral vstrik ani nesla pumpa stacilo jenom nastavit predstih musel sem vymenit celej rozdelovac protoze sem tam dal rozdelovac z 1.4 309 a timto chci podekovat Sotymu za ten jeho rozdelovac prosim o uzamknuti tema dekuji
