Problem s kontrolkou
- dred16
Zdravíčko :) Tak jsem si pořídil 205 GTI a mám par malejch problemů a veřím že mi tu určite nekdo poradí
Nejvíc me žere kontrloka dobíjení, nevím jak moc má svítit ale jen když zapnu klíček tak už malinko svítí při startování přestane a za behu motoru zas malinko svítí je to dobře nebo blbě? :-D další več je že při ostrém průletu zatáčku mi začne blikat STOP ale vody tam je dost, tak to bude olej že? Poslední vec že mi odešlo po zatroubení přepínání Tlumených a dálkových světel, takže v noci jen s tlumenejma :-D Moc díky za případné odpovědí :)
Pug 205 GTI 1.9 jen 75 kW :-(
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
Re: Problem s kontrolkou
Kontrolka ma svitit stejne jako ostatni, tj. stopka atd., a po startu zhasnout, rekl bych ze tam nekde mas spatny kontakt, zkus prostriknout kontaktolem nebo necim podobnym 1 tenky drat vedouci do alternatoru, ten je pro kontrolku......
To blikani stopky je urcite olej, odleje se ve vane na jednu stranu a cerpadlo nema kde brat... Dolej na rysku, pokud mas auto cerstve kupene tak olej zrovna vymen aj s filtrem, jestlize nemas jistotu ze to nekdo delal pred tebu, napr. pred 500km vcetne dokladu...
No a packu uz pravdepodobne neopravis, takze bud nova nebo slusna jeta tady z kluboveho bazaru...
Jinak hodne zdaru s timto bezesporu zabavnym vozidlem...
- PRODÁNO
- dred16
Díky moc :) ten olej me čeká no :) Jen ješte zkusím kolik dobíjí pro jistotu. Koukám že jsem udelal s tím regnutím tady dobře :)
Houbar 205 Gutmann
A kdyby ses nudil tak muzes hodit treba fotky do příběhu :-)
205 XS Bíla - šla na díly
tu páčku skus nejdřív rozebrat, může tam bejt vyskočenej jenom ten hajz, co se posouvá mezi kontaktama a přepíná tl a dálky
podle toho co říkáš s tím dobíjením tak by mohl být v háji regulátor na alternátoru špatnej. přeměř kolik ti dává alternátor za chodu motoru a jaký napětí je na buzení alternátoru proti kostře (za chodu)
- dred16
Tak se mi odporoučel altík :) Dík moc za rady :)
