Sada na snížení tlumičů..
Nedavno jsem někde našel nějakou sadu na ,,skrácení" pružin..Je to nejakej sponovák a nejaký svorky..Zajímalo by mě jestli se to dá sehnat a jestli je to dobrý nebo ne...??
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
Re: Sada na snížení tlumičů..
sezenes to v kazdem zelezarstvi, su to "sponky" na ocelove draty...
Ale rozhodne ti to nedoporucuju na jezdeni, maximalne jako stahovak pri vymene pruzin...
Protoze tu funguje na principu stazeni jednoho zavitu nadoraz k sobe, pruzina ma pak hroznou charakteristiku a je enom otazka casu kdy sa to projevi na zdravi tvojem nebo zdravi pruziny...
Investuj par stokorun a kup sportvoni snizene pruziny, neni to zase takova palka...
- PRODÁNO
No já se jenom ptam,protože jsem to někde viděl :) No já bych chtěl hodit předek o 3-4 cm dolů :)
- Venkovak
- Skutečné jméno: Kamil
- tel.:: 603302746
Ty jo,od těhle stahováků ruce pryč,to jak někdo může nabízet,bych mu ruce spřerážel.Si vem že to koupí nějaký fanda zapálený do tuzingu,kterej nemá páru co to může udělat a navíc vidí že to stojí pár korun a má snížení.To potom bude čumět jako puk,až mu praskne závit,vlítne do gumy a rozdrbe ji
....jestli chceš něco,než si koupíš xsaru,tak ti postačí toto http://911customs.cz/inshop/scripts/det ... t=SU55N139
Tak to snižovat nic nebudu.. 9tisíc už do toho vrážet fakt nehodlam..To at je to radši vysoký :D
- Venkovak
- tel.:: 603302746
Vždyť ty už tam máš Gti brka ne,to je postačující bych řek...a nebo si pak změň profil gumy z těch 60 na 45 a 15'' kola
no já tam nemam Gti brka asi.. Já tam mam to co tam bylo :) A 15ky tam dát nemůžu protože by mi dřely vzadu
- Venkovak
- tel.:: 603302746
A prd by ti vzadu dřeli,jen musíš udělat menší úpravu a to delší dorazy
Tak jestli mam kupovat kola nebo tlumiče,to už si taky nevyberu :D Já prostě chci dát čumák o 3-4 cm dolů..Co nejlevnějš to jde :)
- Venkovak
- tel.:: 603302746
O 30mm by to šlo v pohodě,když si koupíš jenom pera.To tě vyjde tak do dvojky a z bazaru ani né tolik.Jinou možnost nevidim....pak jedině napiš Drakenx,ten má něco a to mělo snad -40mm protože to bylo brutálně dole.Ale přes 30 už jdou do kopru tlumiče
- Michael205
- Skutečné jméno: Michal
- tel.:: 737350152
má zkrácený gti pružiny
černý dábel 1.9 D - prodáno
Modré Cabrio 1.9 TD
Šedivý lev 306 HDi
Modré Cabrio 1.9 TD
Šedivý lev 306 HDi
Já nic zkrácenýho nemám. Řešili sme to myslim s vinorakem, že ty pružiny z benzínu sou na dieselu trochu níž, páč D je těžší. A to že to mám brutálně dole se jenom zdá, protože mám ty gti lemy postazený o 2 cm níž, takže vyplňujou tu mezeru mezi kolem a blatníkem
- Venkovak
- tel.:: 603302746
Aha,ale bavili jsme se o perech,který jsi vyndaval,že je prej auto jak klín a budeš dávat jiný a já měl o ty tvé zájem a nakonec z toho sešlo.Tak to přece byly nějaký červený ne?drakenx700 píše:Já nic zkrácenýho nemám. Řešili sme to myslim s vinorakem, že ty pružiny z benzínu sou na dieselu trochu níž, páč D je těžší. A to že to mám brutálně dole se jenom zdá, protože mám ty gti lemy postazený o 2 cm níž, takže vyplňujou tu mezeru mezi kolem a blatníkem
jo to byly cca o 3 cm snížený a tvrdý jak svině. všechny rány odnášely čepy na ramenech (taky je teď jedno v háji)
- Venkovak
- tel.:: 603302746
No vidíš,tak tyhle jsem myslel,ty by mu nejspíš stačily.Tvrdý jsou všechny...
