nastavenie rozvodov 1,9 D
radiboy
Příspěvek od radiboy »
vcera mi praskol rozvodovy remen takze dnes sa idem pozret co sa poskodilo a skusit nahodit novy ...
-vie niekdo ci sa na tom to motore mozu stretnut piest a ventily?
-ako sa nastavuje remenica cerpadla v porovnani s ostatnymi remenicami ? (vsade je len nastavenieremenice kluky a vacky)
peugeot 205 cabrio 1.9 TD
skoda rapid 136 - predane
skoda rapid RS - uz piaty rok zavreta pekne garage
peugeot 205 cabrio 1,9 GTI 88kw - na diely
Re: nastavenie rozvodov 1,9 D
na čerpadlovém kole je aretační díra. dělá se to stejně jako u benzínu na zaaretuješ si vačku kliku a čerpadlo a nasadíš řemen
Milo75
tel.:: 728845763
Příspěvek od Milo75 »
;-) min. máš v háji ventily , v horším případě máš z ohýbané ojnice a v nejhorším ohlou kliku
Alfa Romeo 164 2,0V6
ex.205 1,8D utopeno
ex.205GTI diesel- prodáno
mě poskočil rozvoďák o zub nebo 2 nic se nepotkalo. je to o štestí. vyměň řemen a uvidíš.
Milo75
tel.:: 728845763
TO WoMec
radiboy píše:vcera mi praskol rozvodovy remen ..........
ex.205 1,8D utopeno
radiboy
no takze uz som piskotku previezol na sal a musim zkonstatovat ze pacient to neprezil :
vacka to vzdala !!
myslite ze budu poskodene aj ventily?
Stennli07
Rok narození: 1972
Skutečné jméno: Standa
tel.:: 606825547
Příspěvek od Stennli07 »
no pokud to idnesla takhle vačka tak to rovnou tu hlavu mužeš vyhodit ventily bidou v háji 100% a možna i sedla v hlave oprava takhle potkanýho motoru se neoplatí sháněj druhý ale pod tu hlavu se mužeš kouknout
Peugeot 205 1.2 Bella
Peugot 306 1.4
Milo: ja nemám problémy se zrakem a taky ješte umím číst :roll: ale už jsme se setkal i se situacema kdyz praskl rozvoďák a motor to přežil.
Stennli07
Rok narození: 1972
tel.:: 606825547
je to tak jak říká Womec ale hodne záleží o kolik to skočí nebo v jakých otáčkách čím větší otáčky tím je větší šance ten motor zazdít osobně jsem se setkal s motorem skočenym o 4zuby a bez uhony
Peugot 306 1.4
radiboy
no ono ak povolia vacka tak ventily mohli ostat nepokrutene bez porusenia kedze tlak miesta isiel kolmo na ventil nie ?
Stennli07
Rok narození: 1972
tel.:: 606825547
tomu bych moc nevěřil mírně prohlý budou musela to bát pekná rána když to takhle zrušilo uložení vačky osobně bych to rozhodil a zkontroloval co a jak dopadlo mužou se ti přidírat ventyly a tu hlavu odepíšeš shod ji dolu a zkontroluj tot moje rada
Peugot 306 1.4
jestli ti prasklo středový uložení vačky tak dostal ránu některý (možná i víc než jeden) ventil na 2 nebo 3 válci, a kdyz už to udělalo tohle tak ten ventil kterej dostal ranu je už na odpis. Však klidne si zhoď hlavu dolu a podivej se jak to tam vypadá. ted už je to stejně jedno :( bohužel
Stennli07
Rok narození: 1972
tel.:: 606825547
v místě jak je na fotce je to uložení vačky nejslabší a nejčastěji to prasne tam pak už jen praskne vačka jinak jak píše Womec druhy a třetí válec se potkal
Peugot 306 1.4
