Ronald Gyrros by Hoj@n
Hoj@n
Skutečné jméno: Pepa
tel.:: 777232994
Re: Ronald Gyrros by Hoj@n
Příspěvek od Hoj@n »
Klucí, je tohle snímač teploty chladící kapaliny, co potřebuji do auta, když ten stávající blbne?? :fran: http://eshop.autobenex.cz/cz/sortiment/ ... =28642.1.0
podle mě jo
Hoj@n
tel.:: 777232994
Takže jsem si sehnal vstřiky z 1.2, tak pokud to bude pasovat, tak zítra přehodím ten krokový motorek, uvidím, co se s tím bude dát dál dělat.
vstřiky by měl být stejný, ale škrtící klapka má menší průměr :urg: Ale jet by to mělo ( mě jezdila 1.4 na klapce z 1.1 asi 1000km a bylo to ok, ale pak s klapkou z 1.4 to bylo trochu živější od spodu (ale i řídící jednotkou která tam s tou klapkou byla taky z 1.1.....)
Hoj@n
tel.:: 777232994
no, měnit celé vstřiky asi nebudu, ty byly měněny na podzim, ale jen čistě vstřiky, bez toho ostatníhi, takže zksím vyměnit jen ten krokový motorek a potenciometr škrtící klapky a uvidím, jestli to volnoběhu pomůže. ;-)
tak se podle tý klapky z 1.1 pokus seřídit doraz na tý tvojí :up:
Hoj@n
tel.:: 777232994
no to bych rád, jenže jakmile tím pohnu, auto ztratí otáčky a mám problém ho vůbec nestartovat. Ještě zkusím nějak nastavit otáčky na volnoběhu tím lankem, co jsi říkal na sraze... a šroubek dát do původní polohy...
Hoj@n
tel.:: 777232994
Nádherný stroj
to tvoje auto za tim vypadá jak nějaká hračka :smich: :smich:
Michael205
Skutečné jméno: Michal
tel.:: 737350152
Příspěvek od Michael205 »
co to je vůbec za typ ? to jsem ještě nikde neviděl :myslim: :myslim:
černý dábel 1.9 D - prodáno
Modré Cabrio 1.9 TD
Šedivý lev 306 HDi
Hoj@n
tel.:: 777232994
407
¨407 cupe
Hoj@n
tel.:: 777232994
jak říkáš... :up: Coupe je z toho myslím rozeznatelné na první pohled
jen sem to dopsal pro Michala aby věděl přesně. jinak je to poznat na první pohled :up: :fran: :fran:
Hoj@n píše:Nádherný stroj
tos určitě myslel svoje auto viď :fran:
