ventil na čerpadle TD
Nevíte někdo náhodu co je tohle jestli čidlo nebo ventil a k čemu to slouží? mám to na čerpadle 1.9 TD. a ventil nafty to není, ten je u vstřiků. dik
Naposledy upravil(a) draken dne 16 zář 2010 12:32, celkem upraveno 1 x.
Milo75
tel.:: 728845763
Re: čidlo / ventil na čerpadle TD
Příspěvek od Milo75 »
je to "sitič"
evidentně nefunkční
Alfa Romeo 164 2,0V6
ex.205 1,8D utopeno
ex.205GTI diesel- prodáno
a ten se spíná elektricky?
Klobe
Příspěvek od Klobe »
no mělo by se spínat přes lanko co vede do termostatu..... tak jak obyč na D
ale já ho na svém TD mám ze zadu čerpadla, mám tam takového jezdca který se posunuje
Milo75
tel.:: 728845763
jo el. na konci je přeci něco jako "stop ventil" ale tobe sitič běží ne bimetalu od vodního okruhu (stojí cca 750kč)
ex.205 1,8D utopeno
no právě že sem z toho trochu zmatenej. mám tam ten klasickej bimetal z termostatu (1), pak tam je takovej bazmek skr kterej de voda (2) a taky za něco tahá a potom tam je tenhle ventil (3). a to všecko sou teda různý variany sytičů?
Milo75
tel.:: 728845763
ty hadice je jinej sistém a není to originál(funguje to dobře mám to na alfě) origo je stejný jako u 205ky D
ex.205 1,8D utopeno
Klobe
sytič volnoběhu je za čerpadlem tam kde vede lanko bimetalu
takže ten elektrickej nebudu řešit, auto jezdí i bez toho
Re: ventil na čerpadle TD
Tak mě to nedalo a ten ventil sem zapojil přes volnej spínač na palubě a když ho při nastartovanym motoru zapnu, tak se nic velkýho neděje, akorát je cejtit, že se trošičku snížej otáčky. Nevim ale neměl by sytič spíš otáčky zvedat? a navíc můj mechoš řikal, že 405 to maj spojený se stopventilem :myslim:
bunicek
Skutečné jméno: Marek
Příspěvek od bunicek »
je to snímač tlaku paliva...nemusí to být zapojený ;-)
tak teď sem z toho úplně v pr... nějak se dohodněte, co to teda je. :myslim: odpor to při nastartování nemění (stále 8 ohm) a když do toho pustim +12 tak se trochu snížej otáčky, což by čidlo nezpůsobilo
