škubání při nastartování Peugeot 205 1,8 D
- Muf_2005
- Rok narození: 1981
- Skutečné jméno: Michal
Potřeboval bych poradit.Naše 205 začala zničeho nic škubat po nastartování.Po přidání plynu to zmizí. Z výfuku je cítit nespálená nafta. Měřil jsem svíčky proti kostře a vše OK. Předem všem díky za rady
Re: škubání při nastartování Peugeot 205 1,8 D
a co si na svíčkách naměřil ??
dělá to jenom za studena ? nebo i při ohřátém motoru?
- Muf_2005
No měřil jsem odpor svíčky proti zemi. Když je motor teplý tak to samý.
- Kenny
- tel.:: 773557950
spíš je zkus jak žhaví
máš otáčkoměr ? Jaký máš otáčky na volnoběh? třeba se ti rozhasil volnoběh.
a dělá to jenom po startu? nebo i kdyz třeba jedeš nejakou delší trasu a pak necháš bežet motor na volnoběh ?
- Klobe
mě dělá asi to samé, žhaviče v pohodě a takové prkotiny....
po studeném startu mírně škube motor, stačí půl minutky nechat oklepat a vše je v pohodě.
po raním startu se mě valí cca 15 vteřin hustý modrý dým ale po 15 sekundách zmizí a už nic neletí, když vytočím motor tak má krásný zdraví černý kouř a ani památka po modrém hustém
jinak mě nefunguje sytič ale to nějak neřeším
Klobe: tak se pak div že to hulí kdyz ti nejede sytič :D
- Klobe
no já si myslím že to není tím sitičem
schválně zitra nastartuju a zkusím to podržet přímo na čerpadle ale já mám takový dojem že jsem to už skoušel a furt to dýmilo
nebo máš v prdeli jednu nebo vic žhaviček
- Klobe
já?? nemám
ono to chytá krásně i v minus 15
kolik ti to točí na volnoběh za studena ?
- Klobe
850 i za tepla
tak to už mužou být jedine v pi*i válce
- Klobe
dej pokoj a hled si svého
kdyby byly v prdeli válce tak by to dýmylo furt a nemělo by to ani tlaky a řralo by to olej
ono možná stačí když se do turba nahrné trochu oleje když stojím a potom jak nastartuju tak to vyletí
a vubec, proč tak soudíš že mám v piči válce??? máš pravdu že moja má už válec jednou po výbrusu
ale to jsem ti tak jenom vzpomel na jedu nahrávku ze zákaznícké infolinky :D
http://www.youtube.com/watch?v=qrkA_N2TR0c
podle mě máš buď spatný volnoběh, nebo ten sytič.
