Začíná papat olej
Vomec
tel.:: 608700768
Začíná papat olej
Příspěvek od Vomec »
Jak tomu tak bývá u takovejch šrotů jak mám já, začalo nám to papat olej... na volnoběh to nekouří, ale při rozjezdu nebo prostě když tomu šlápnu, tak je to až na barvu kouře jak diesel, prostě hrůza... do levotočivé zatáčky mi viditelně padá tlak oleje a když to říznu víc, nebo jedu delší prudkou zatáčku, tak je tlak schopnej padnout i na nulu a rozsvítí se STOP... dnes jsem dolíval litr oleje už podruhé od poslední výměny oleje, ať se s tím dá ještě jezdit aspoň do té školy, ale už začínám mít trochu obavy o životnost motoru.
Takže... co se s tím dá dělat? kde můžou být problémy? nemůže se něco i přesto že jsem dolil olej posrat, nedejbože že bych to zadřel?
Re: Začíná papat olej
ztvrdlý gufera na ventilech, mě to dělalo to samý a to bylo na budíkách nějakých 160 tisíc, po výměně mi to po 10000km spapá tak 3dcl ;-) blbý je, že kvůli tomu musí hlava dolu...
Šebík
tel.:: 777640184
Příspěvek od Šebík »
:myslim: hele a proč musí ta hlava dolů :?:
krcka88
Příspěvek od krcka88 »
Taky mi to dělalo. Vyměnil jsem gufírka na ventilech a super + jsem měl fouklé těsnění pod hlavou. Je naprd, že se k tomu musíš tak zbytečně komplikovaně dostávat ale samostatná výměna gufer je otázka chvilinky ;-) . Jedno gufero mě stálo kolem 20kč :)
Největší ostuda byla startovat u obchodu kde bylo plno lidí :smich:
Peugeot 205 1,9 CTi 75kw
Peugeot 205 1.6 GTi 76kw
Peugeot 205 1.9 rallye
P 405 Mi16 108kw - na díly
http://www.prvniservis.cz
http://www.r-pass.cz
krcka88
Šebík píše::myslim: hele a proč musí ta hlava dolů :?:
Aby ses k těm ventilům dostal ;-)
Šebík
tel.:: 777640184
no ale aby ses knim dostal stačí vyndat vačku a nadzvedáky pak stačí postavit valec do horní úvratě na válci který cheš dělat a vyndat pružinu s tou horní mističkou a vyměnit to gufero ventily přitom zůstávají v hlavě ne :myslim:
Thyoridas
tel.:: 721384196
Příspěvek od Thyoridas »
Ide to tak, ale u vetsiny 205 neni dno pistu rovne, takze je tam urcita moznost poskozeni, ktere je lepsi neriskovat... :up:
Šebík
tel.:: 777640184
no když to říkáš ale já bych se toho zas tak nebál, já teda nevim jak u kerýho motoru ale třeba 1,4 má písty skoro rovný no ale to je fuk
309Fun
Skutečné jméno: Michal
Příspěvek od 309Fun »
jde to tak,rika se tomu indianska metoda :m: .Vymontujes svicku,pist das asi do stredni uvrate a skrz diru na svicku tam nacpes provazek a pak s pistem prejedes nahoru co nejvic to jde a muzes sundavat pruziny
Peugeot 309 GTI16
One of 5895 pieces
Peugeot 205 CTI
Sold
nebo taky jde místo svíčky strčit hadici od kompresoru, postavit válec do horní úvratě a natlakovat, pak tam taky ventil nespadne....
Šebík
tel.:: 777640184
já sem teda vždy dal pouze píst do horní úvratě a nic víc sem nedělal
Vomec
tel.:: 608700768
tzn. to není zas nějaká super investice že? přemýšlím, že až pojedu k mechošovi měnit olej, že bych mu to tam na večer nechal ať mi to udělá... čekal jsme že to bude horší, ale když se vejdu pod 500, tak to udělám, dík za radu :)
PS: vaše diskuze o tom, jak to zvládnou co nejkrkolomněji mě opravdu dostala :up: :smich: :smich: :smich:
colaczech
Příspěvek od colaczech »
Zdravim panove a mam na vas dotaz. Moje gticko zere olej, na 1000km dolevam tak litr 15W40. Ale pozor, kdyz jezdim couraky do prace a kratke trasy a tocim to do 3500 otacek tak olej ubyva pomaleji. Vetsinou se spotreba oleje zvysi pri dalnicnim provozu a kdyz ho prozenu. Motor ma najeto podle tacho cca130000 ale ve skutecnosti kdovikolik, z vyfuku nijak zvlast nekouri a z olejoveho vicka "nedycha" a nekouri. Tlak oleje na budiku je na volnobeh cca 1,5-2at. pri jizde 3,5-4,5at.
Muze to byt zpusobeno gufery na ventilech? Pomohla by jejich vymena?
riderRLM
Skutečné jméno: Vlado
tel.:: 918363947
Příspěvek od riderRLM »
Vomec píše:Jak tomu tak bývá u takovejch šrotů jak mám já, začalo nám to papat olej... na volnoběh to nekouří, ale při rozjezdu nebo prostě když tomu šlápnu, tak je to až na barvu kouře jak diesel, prostě hrůza... do levotočivé zatáčky mi viditelně padá tlak oleje a když to říznu víc, nebo jedu delší prudkou zatáčku, tak je tlak schopnej padnout i na nulu a rozsvítí se STOP... dnes jsem dolíval litr oleje už podruhé od poslední výměny oleje, ať se s tím dá ještě jezdit aspoň do té školy, ale už začínám mít trochu obavy o životnost motoru.
Zdravim ja mam ten isty presne problem na gti.. ked je studeny tak nedymi vobec ale ako sa zohreje tak to dymi ako dizel ktory ma 500 000... a oleja to spapa nehorazne :( a ked sa zohreje tak na volnobehu mi drzi otacky na 1500... ale viac ma sere ten olej,ze to spapalo za 1000 km zo 3L :-O... myslim ,ze to nebudu len gufera ked to tak moc zere.. ? hm
Peugeot 307 1.6 HDi' 05
Peugeot 309 2.0 GTi Turbo' 90
Peugeot 309 1.9 SRD' 89/90
Suzuki GSX-R 1000 K3 '03
změř tlaky ve válcích. kdyby byly gufera úplně v háji, tak by to klidně mohlo tohle množství žrát.... nebo už jsou kroužky v háji..
