Mi16 klepe
dred16
Mi16 klepe
Příspěvek od dred16 »
zdravím mám problém. Po zahřátí mi padne tlak oleje a začne to klepat na 2 tisíce...a když jedu max do 1500 tak 5km tak schladne olej a přestane to a pak tomu dám malinko a po chvilce to začne zas. Muže to být hydroštel? :-( Modlím se aby ano. Klika snad ne?:-( :cry: jo a prvních 15km to jelo uplne supr jen se to za studena trošinku hádalo v nízkejch
Pug 205 GTI 1.9 jen 75 kW :-(
Bahly
Re: Mi16 klepe
Příspěvek od Bahly »
Tak zrovna tohle vypadá na špatné olejové čarpadlo.Při větší žátěži přestane přimazávat hlavu a začne to klepat, ale bez odposlechnutí motoru se to pozná špatně. Každej zkušenější mechanik ti určitě poradí :)
Pažout205 1.4 už dlouho:)
dred16
Re: Mi16 klepe
Bahly píše:Tak zrovna tohle vypadá na špatné olejové čarpadlo.Při větší žátěži přestane přimazávat hlavu a začne to klepat, ale bez odposlechnutí motoru se to pozná špatně. Každej zkušenější mechanik ti určitě poradí :)
No taky me to napadlo, ale ted jsem to natartoval za studena a trošku prohřál a a tlak byl v nižžší ale ne zas tolik, ale jak říkáš necham to asi na zkušenejších páč tohle už je mimo moje znalosti
Bahly
Re: Mi16 klepe
Pro mě by to nebyl problém akorád že jsi moc z daleka. No zbytečně to nedráždi ať se ti to nezadře. A jak říkáš že je to nad tvoje znalosti, tak to opravdu dej někomu zkušenému byla by škoda to podělat :)
dred16
Re: Mi16 klepe
JJ dám... nehodlám si zpras.t práci za 3 týdny a za x penez :) je to boj no
Bahly
Re: Mi16 klepe
To máš pravdu tak dej pak vědět čím to teda bylo jo.
Hasis
Re: Mi16 klepe
Příspěvek od Hasis »
ty nemas budik talku oleje?
dred16
Re: Mi16 klepe
Hasis píše:ty nemas budik talku oleje?
jasny je tam
Hasis
Re: Mi16 klepe
a jaky mas tlak v jakych otackach....
dred16
Re: Mi16 klepe
ZA STUDENA 6 PAK KDYŽ TO ZAHŘEJU TAK TO JDE CCA S OTÁČKAMA A PRVNE JAK TO ZAČLO KLEPAT TAK SPADL SKORO NA 0 ALE PAK ZA POMALU VYLEZ NA NORMÁLNÍ HODNOTY
Hasis
Re: Mi16 klepe
zkus skontrolovat cerpadlo. nejlepsi bude zmerit pruzinu, jeslti neni unavena. ale nevim, kde zjistit, jaka je delka nove :D
dred16
Re: Mi16 klepe
No já bych ho rovnou zkusíl vymenit pokud je stejné s GTI 1,9 75kW
Stephen
Moderátor
Moderátor
Skutečné jméno: Stepan
Re: Mi16 klepe
Příspěvek od Stephen »
:vul: omlouvám se,že sem píšu.Jen chci navázat na téma.Kluci,když teda auto maže míň podle budíku,tak se může zadřít jo?! :vul: (myslím tlak oleje-olej mám pořád na maximum)
Re: Mi16 klepe
zadřít přímo ne, ale může se pomalu přidírat :roll:
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: Mi16 klepe
kluci to mě trápí.Už se asi moc nesvezu letos.Musim to udělat přes zimu.Asi udělám celý spodek rovnou :roll:
