1,4 XS nestartuje
bahno
1,4 XS nestartuje
Příspěvek od bahno »
Zdravím všechny a žádám o radu, už to tady někdo řešil ale výsledek jsem se nedozvěděl. Auto nedává benzín, do čerpadla nejde proud, ale pojistka i relátko jsou v pohodě i když necvaká. Na jiném autě funguje. Když připojím čerpadlo natvrdo, tak běží ale není otevřenej vstřik....Vyzkoušel jsem už jinou jednotku, nic.Auto do poslední chvíle jezdilo, dráty se zdají v pořádku, ale neprozváněl jsem je. Má někdo nápad? Je to 205 Xs 1,4 55 kw Díky
TomasCTI
Re: 1,4 XS nestartuje
Příspěvek od TomasCTI »
čau,skus snímač otáček,já sem měl uplně to samí a byl to snímač :up:
PEUGEOT CTI
modul zapalování na rozdělovači :up:
bahno
Dík za radu, ale všechno tohle snad řídí jiskru a ta tam je....
pokud to hází jiskru, tak mě napadá jedině relátko řídící jednotky.... :myslim:
bahno
To jsem taky prohazoval a nic safra
a kontrolka diagnostiky svítí ?
bahno
Kontrolka nesvítí...
to vypadá, jako kdyby byl nějakej drát přerušenej k řídící jednotce....
Bahly
Příspěvek od Bahly »
Ahoj tak tenhle problém už sem měl taky :) a bylo to špatnou kostrou .V zadu v kufru po levé straně pod čalouněním je kupa drátů. A také kostřící svorkovnice. No a právě tam to bývá zaoxidovaný jako prase. Zkus to vyčistit a uvidíš. Mě to pomohlo.
Pažout205 1.4 už dlouho:)
Mef
Příspěvek od Mef »
Taky bych řekl, že to bude dělat kostra. Měl jsem něco podobnýho, když jsem ještě měl 1.4i. Stávalo se, že občas nechtěla chytnou a byla to kostra k palivovýmu čerpadlu, která je právě pod polstrováním na levé straně kufru, zhruba v místě jakoby za levým zadním světlem. Zkus si vzít měřák a zjisti, jestli máš na svorkovnici u palivovýho čepadla kostru.
Bahly
Skoro jako bys mě citoval :fran:
bahno
Kostru jsem zkoušel multimetrem hned, ale pod to světlo jsem se stejně mrknul. Svorkovnice ok, ale odněkud vyhnil plusovej modrej kabílek, světlo svítí, tak jsem to nezkoumal. Nicméně na čerepadlo to asi vliv mít nebude :myslim:
