1.6 gti 83KW problemy z motorem.
- Skutečné jméno: Radek
- tel.:: 604558130
Zdar,Poridil jsem si GTI a mam problemy z motorem,zavady jsou--divne cvakani u motoru pri rozjezdu a vysokych otacek,teplota vody ukazuje 70 stupnu i kdyz tomu nalozim.Rucicka na tlak oleje na pristrojovce se vysplha tak na 1.5 az 2 teplota oleje ukazuje porad 100 stupnu.A take se my zda ze ten motor malo tahne,teda tahne tak od tech 4do6 tisic otacek,coz se mi zda divne ze to netahne pri nizkych otackach.Vsem dekuji za rady a tipy
Re: 1.6 gti 83KW problemy z motorem.
no tlak oleje máš hodně malej a to cvakání bude asi klika. protože málo maže
klasikcká odpověď: skoušel jsi diagnostiku skrz klíč?
jinak, to cvakání při rozjezdu, nejsou to poloosy? a to že to málo táhne, můžou bejt třeba filtry
ale ten tlak oleje je dost malej by měl bejt kolem 3-4 bar
měl by být kolem 4
- Stennli07
- Rok narození: 1972
- Skutečné jméno: Standa
- tel.:: 606825547
na tlak oleje zkus dat jiny tlakomer protože ten co je v budikach ukazoval i na starym motoru tak malo jinak vymenil jsi ta budiky v palubovce? protože jsem ti řikal že jsem je předelaval a neni to ono tak at je vratiš zpatky
Jinak jedna se o me byvale auto neboli Stennli07
Peugeot 205 1.2 Bella
Peugot 306 1.4
Peugot 306 1.4
- tel.:: 604558130
no nic jsem nemenil ale zejtra se na to kouknu a vymenim ty budiky.
- tel.:: 604558130
no je fakt ze se my zda ze je v motoru malo oleje,poloosy to nejsou jde to od zpolujezdcovy strany,a jak udelam tu diagnostiku skrz klíč?
je to na hlavních stránkách myslim v garáži
- slider
Vyblikání závad pomocí klíčku : http://www.205gti.org/?reloaded&action= ... iagnostika
BMW 330d 135kw prodáno
- Stennli07
- tel.:: 606825547
nechci byt za chytraka ale mam dojem že na starým modelu GTI to nejde
Peugot 306 1.4
Peugot 306 1.4
- tel.:: 604558130
tak dnes jsem menil ty budiky na teplotu oleje,tlak oleje a teplotu vody.Tlak oleje ukazuje nulu,teplota je porad stejna 100stupnu jedine co se spravylo je teplota vody ta ukazuje dobre.Vcem muze byt problem ze neukazuje tlak oleje a kde co vymenit nebo vycistit?
čidlo tlaku a nebo budík, skus z čidla tlaku vypojit kabel a spoj ho s kostrou a budík by měl ukazovat maximum, pokud ne, tak je špatnej budik
- tel.:: 604558130
A kde nejdu cidlo tlaku?Motor neni moje silna stranka.
čidlo je na bloku motoru pod sáním, sou tam dvě, to větší je pro budík
