Klepe se
Klepe se
Takže opět nastalůy s Garroskem problémy. Dnes jsme jeli po dálnici a najednou v rozmezí 90-100 Km/h se auto začalo poměrně dost klepat. Jakmile jsem jel 130, klepání ustávalo. Nechápu to, čm by to mohlo být, pneumatiky??
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
Re: Klepe se
pneumatiky, nevyvazena kola, zvlnene kotuce
loziska... Je toho dost, mozna taky vybite cepy rizeni...
- PRODÁNO
Re: Klepe se
čepy byly měněny minulý rok na podzim. Jinak na to vyvážení mrknu, ale na jaře jsem to nechával převážit tak nevím. Jo a dává mi to mega rany při brždění, to bude ale kotoučema, takže koupím nejspíš nový.
- Bartik333
- Skutečné jméno: Lubos
- tel.:: 607684334
Re: Klepe se
jeste bych k tomu dodal kloub na poloose, nejspis ten u prevodovky, taky to obcas delaji.
- Michael205
- Skutečné jméno: Michal
- tel.:: 737350152
Re: Klepe se
no spíš bych se soustředil na kotouče mě to taky dálo před technickou vyměnil kotouče a ted mám klid.
černý dábel 1.9 D - prodáno
Modré Cabrio 1.9 TD
Šedivý lev 306 HDi
Modré Cabrio 1.9 TD
Šedivý lev 306 HDi
Re: Klepe se
Bartik: Poloosy na to mužou mít vliv? Mám podezření, že mi právě lupou, tak nevím nevím
Michael: Koptoučema by to bylo, kdybych brzdil ne? Ale pokud nebrzdím?
- Michael205
- tel.:: 737350152
Re: Klepe se
i když jsem nebrzdil tak jsem to cejtil, čím vyší tak tím víc jsem to cejtil.
Modré Cabrio 1.9 TD
Šedivý lev 306 HDi
Modré Cabrio 1.9 TD
Šedivý lev 306 HDi
Re: Klepe se
Ja si myslim, ze kotouce. A pokud ti to dela pri brzdeni mega hodne jak jsi psal, tak si myslim, ze to budou fakt ony.
Re: Klepe se
poznám to i pouhým okem?
Re: Klepe se
tak jsem dne skontroloval závaží a všechna tam jsou. Měl jsem dost prázdné pneumatiky, tak jsem je dofoukl, tak uvidím, jestli to pomuže. Jo a taky jsem se koukl na ty kotouče a z mého pohledu se zdají OK, ale i tak je nechám stočit na soustruhu, popřípadě vyměniím.
Jo a ještě jedna věc. Když jsem popojížděl v koloně, asi tak na dvojku tuším, spolujezdci mi říkali, že se to auto kýve jak kačena. Samozřejmě jsem jim říkal, že jestli se jim to nelíbí, mohou jít pěšky, ale i já to poznal. Mohlo by toto být trošku pokřiveným zadním levým kolem?
Re: Klepe se
mě to auto teď taky začlo dost "plavat", hlavně když přejíždim z pruhu do pruhu a sou tam trochu koleje a zjistil sem, že to dělá zadní náprava, pravý rameno má už trochu vůli v uložení (teda ne takovou jako měl tomas1280) a je tam vyteklej tlumič, takže co nevidět pude na auto i nová zadní náprava a uvidíme
Re: Klepe se
když sem řešil plaváí u tý 309ky tak to bylo zbýhavostí respektive rozbýhavostí 5mm. když sem to nechal seřídit tak auto vůbec neplave a to mám taky na zadní nápravě malinko šejdrem jedno kolo
Re: Klepe se
zbíhavost nápravy to znamená, když ji mám do A??
Jsem na tohle ( a ostatní) uplnej vůl
Re: Klepe se
to znamena, kdyz ti jdou kola smerem k sobe nebo naopak od sebeHoj@n píše:zbíhavost nápravy to znamená, když ji mám do A??Jsem na tohle ( a ostatní) uplnej vůl
- Bartik333
- tel.:: 607684334
Re: Klepe se
pokud vim, tak na predni naprave jde delat jenom sbihavost ne odklony.
I kdyby ti auto jelo jako 4stope, tak ti to volat nerozhazi.
Ja bych juknoul na silenbloky ramen a kotouce, to na to taky maji moc vliv.
