GO Motoru 1,9 88 KW
Soty
Rok narození: 1992
Skutečné jméno: Sotirios
GO Motoru 1,9 88 KW
Příspěvek od Soty »
Zdarec , rád bych se vás zeptal , když už budu mít motor venku z auta tak bych mohl rovnou vyměnit pár věcí ... co všechno se doporučuje měnit za nové nebo repasovat na tomto motoru krom rozvodů,svíček,filtrů... :?: :?: :?: předem díky za odpovědi ;-)
Peugeot 205 1.9 GTI 88 Kw
Re: GO Motoru 1,9 88 KW
určitě olejový čerpadlo a pokud máš peníze tak bych sundal hlavu, nechal jí srovnat, zabrousit ventily, nechat nastavit ventilový vůle a vyměnit gufera, pak nový šrouby a těsnění pod hlavu :up: a pokud máš opravdu hafo peněz tak i komplet go spodku :m: ale nejdřív bych změřil kolik to má tlaky ve valcích :up:
:vul: to je původně motor po msch205 co :myslim: :m: protože míčko mám doma v garáži já :blbl: :vul:
Soty
Rok narození: 1992
Příspěvek od Soty »
Jo tak na tož že jsem chudý student tak to jsou pěkně nákladné věci ... myslím že to nechám na bohatší období :fran: ale srovnat hlavu nahodit těsnění bych mohl ... jen se zeptám , k čemu jsou dobré nové šrouby hlavy ? jo to nevím po kom je ale je to auto od Marcela takže asi budeš mít pravdu ... :-D měl by být dobrý protože je po msch205 ? :-D
no když už se dává nový těsnění pod hlavu tak by se měli dát i šrouby ;-) no co si pamatuju tak roman (msch205) říkal jak ten motor super jede :up:
Soty
Rok narození: 1992
Příspěvek od Soty »
Ok :-) počkej to je z toho jeho roztřeleného puga ? Nevím jestli jede dobře nebo ne nemám to s čím porovnat je to moje první 205 GTI a zatím jsem to mockrát nešoféroval :-D
HoRSiK
Skutečné jméno: Jakub
Příspěvek od HoRSiK »
to je chyba, GTi se musi soferovat porad :car: :twisted:
Hasis
Příspěvek od Hasis »
hlavu bych delal jen pokud budes mit spatne tlaky ve valcich, kdyz na to nemas. ptze komplet halva, pistni krouzky, srouby atd to je tak na +-4000kc. pokud motor maze jak ma, tak bych ani cerpadlo nejak neresil. a spodek muzes kdyz tak sundat, premerit atd. a uvidis jak na tom je. prebrus kliky a komplet saly na spodek mas +-2500kc.
HoRSiK
jinak jeden kolega tady z klubu ted dela komplet GO a cenovej odhad mu byl recenej 15 - 18k
Hasis
na 8v? i tak to je nejak malo ne? me vysla go na dvakrat tolik sice na 16v, ale i tak...
MSCH205
tel.:: 732235260
Příspěvek od MSCH205 »
Soty píše:Jo tak na tož že jsem chudý student tak to jsou pěkně nákladné věci ... myslím že to nechám na bohatší období :fran: ale srovnat hlavu nahodit těsnění bych mohl ... jen se zeptám , k čemu jsou dobré nové šrouby hlavy ? jo to nevím po kom je ale je to auto od Marcela takže asi budeš mít pravdu ... :-D měl by být dobrý protože je po msch205 ? :-D
Jo motor je z mého bývalého gti, který to lízlo bokem o strom, jinak motor šlapal dobře a nebyl nijak dojeb.. nežral olej atd... rozvody jsem nedělal, to by chtělo, jinak o tom motoru moc víc zase nevím neměl jsem to takovou dobu, ale nejezdil špatně :myslim:
Soty
Rok narození: 1992
Příspěvek od Soty »
No 4000 to není zas tak moc to bych ještě obětoval ;-) a dalších 2500 je taky ještě v mích možnostech ... tak o tom popřemejšlím ... Jako na motor jsi nestěžuju šlape jak má a olej nechčije ;-) teď mám spíš problém s elektrikou ... Rád bych jezdil ale bez řidičáku to jde špatně :-D
